土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 在家庭装修中要考虑到老人和小孩的房间设计以及日常生活起居
发布于:2011-12-20 11:23:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1. 保证安全最重要。孩子缺乏自我保护意识,因此在居室布置上,就要避免意外伤害的发生。
2. 活动空间要大。
3. 家具尺寸应可调节。孩子身体发育很快,家具的尺寸也应随之变化,如桌面最好的是能调节高度的。
4. 装饰材料要环保。儿童房要尽量挑选天然材料,而且加工的工序越少越好。这样就可避免各种有害物质在室内造成污染,对成长中的儿童造成巨大的危害。地面可采用木地板以及各种陶瓷地砖等无污染材料。有的家庭怕小孩摔伤而在居室中使用地毯,其实这种做法是不科学的,因为地毯会滋生螨虫等肉眼看不见的寄生虫,从而使儿童患上呼吸道疾病;相反,木地和地砖清洁方便,即使脏了也没关系。墙壁装修宜采用污染较小的墙壁涂料,或者是专门供儿童使用的进口壁纸。
5. 色彩要鲜艳。儿童房的色彩设计要丰富,对比度要大,跳跃感要强,以满足儿童的好奇心,刺激他们的求知欲。
上海别墅装修设计师提醒业主们由于老年人的骨头较脆弱,一不小心就会摔到地上,如果地面铺装瓷砖,老年人摔到地上会有很强的刺痛感,并且容易把骨头撞裂;实木地板相比瓷砖,质地比较柔和,但要注意选择防滑性好的实木地板,给老人以最好的照顾。
老人房中的窗帘最好选择比较厚实的材料,可以遮挡住强烈的光线,让老人得到良好的睡眠;房间的墙壁上可以悬挂一些字画,增添房间的雅味。
为老人房选购家具时,以木质为佳,忌用铁器家具,应该少一些棱角,尽量靠墙摆放,还可选择与写字台高矮相当的家具,便于老人起身时撑扶;在挑选这些家具时还一定要注意其稳定性,以免发生危险;在门厅处放置小座椅,便于老人坐着换鞋。老人房中主要的家具就是床和衣柜,一般来说,老人都比较喜欢有历史感和稳重感的家具,所以床和衣柜可以选择用胡桃木制成的;同时要特别注意床的选择,体重较重的老人最好选择硬板床;体重较轻的老人最好选择软床,如果父母两人一胖一瘦,可以选择那种两块床垫拼装在一起的床。
上海装潢网设计师建议业主房间布置最好简单一点,室内应该留有一些空间,以方便老人有时在室内活动;很多老人喜欢养些花花草草,所以在窗台上应留出相应的空间,如坚固、高度适中的台架来摆放盆栽花卉(不要带刺的,常青的更佳)和笼中鸟。这样,花卉养眼,鸟语悦耳,有益老人身心健康。
上海装修公司负责人提醒老人的床位最好南北方向安放,南北方向与地球磁场方向适合,老人选择以朝南的居室为佳。床铺的高低要适当,应便于老人起卧以及卧床时也能方便拿取物品,以防稍有不慎摔伤。老人的睡床最好是硬床板加上厚褥子,不要用软床,对于患有风湿、腰肌劳损、骨质增生的老人家来说,睡上软床反而对他们的健康有损害。
老人房装饰最注重就是防噪音的效果,装修要求门窗、墙壁的隔音效果要好,使老人房不受外界喧哗的影响。因为老人一般体质较弱,对声音很敏感,因此门窗和四壁一定要注意隔音。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
在日常生存中,全部商品房间需求均匀的照度
在日常生存中,全部商品房间需求均匀的照度,相反在聚会和舞会时全部照度则需求降低,应在局部空间采用必要的照度,形成明暗之别。因此在各个照明器具或差异组合的路线上要设置开关或调光器,采用落地灯、台灯和摇头聚光灯等可动式灯具来局部照明,与起居室消耗形式相应,使之移动,能显示出变换气氛的设计。卧室要依照空间的属性差异,配置差异的灯,这样,平凡的空间便会因光线的设置而与众差异。 上海装潢网专业人士指出卧室的光线有两个功能,实用性的和装饰性的。为使家人在日常的生存中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明因素,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应说仔细的布置,由于台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,可是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。依据卧室的各种用途,需求安装以下几种光线。
