土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季装修注意事项
冬季装修注意事项
发布于:2011-12-20 11:22:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、墙面最好自然阴干
  冬季,对于墙壁表面的处理也和夏季有很大区别。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料。夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而大开门窗通风透气。而冬季气候干燥,如果这时大开门窗,让刚刷好的壁面被自然风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。 郑州装修网 专家提醒如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面撩水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
2、灭火设备要齐全
  冬季装修一定要注意,不能在正在装修的房间中用火。电取暖设备、做饭的燃气罐、做防水用的喷灯等必须要谨慎使用,同时一定要在现场置放灭火器。
3、地板收缩切莫着急修补
  冬季,木地板收缩、墙体开裂等问题,都属于季节转换中出现的正常现象。因为夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。冬季的空气相对比较干燥,墙、地面、木质家具水分容易流失。因为此时的墙面等处的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。所以,在冬季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂 和变形问题不再发展以后再让装修公司进行一次性的修补,效果才好。
  4、材料要封油处理 以避免风干
  采购的材料不要露天存放,材料运进施工现场后最好在表面刷一层清油,也叫封油处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,都应该放平。
  • acer5502
    acer5502 沙发
    说得很好。
    2011-12-21 15:51:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰新型材料布艺吸音板
布艺吸音板是由化学硬化边框或木质内放置不燃的经微孔化处理的80KG/立方高密度玻纤吸音棉,外包防火吸音布背贴防火吸音布制作而成。布艺吸音板的特点装饰美:已经经过特硬处理,使四边角度一致,拼合美感十分明显,以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择,也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或业主的要求,调整饰面布、框的材质。观美观大方,又不乏温馨典雅之感,为办公室、礼堂、会议厅、酒店等高级场所吸音材料的的首选之材!
