土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 玻镁复合风管的定义标准
玻镁复合风管的定义标准
发布于:2011-12-20 11:19:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
玻镁复合风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 http://www.fengguan.org
  玻镁 风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。 http://www.fengguan.org
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻镁复合风管的性能
玻镁复合风管,为您节约能源,降低系统的运行成本保温性能好,减少热传导能耗http://www.fengguan.org 玻镁风管直接复合了保温材料,不需在一次保温风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗。漏风率低,提高空气输送效率 无法兰连接,大大提高了风管的密闭性,与铁皮风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率。风阻小,减少摩擦损耗 玻镁风管采用机械化生产,表面光滑、平整,摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm
