工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法引言 水泥行业目前普遍采用DCS分布式集散型计算机控制系统,具有很强的适用性和较高的可靠性,通过软件编程即可实现工艺参数的监测与控制,使水泥生产过程实现自动化控制。由于DCS系统硬件配置功能强大,对来自水泥生产现场一次检测仪表的诸如Pt100热电阻测温信号、K型热电偶测温mV信号、脉冲开关量及标准电压电流信号均能直接进行信号处理,但有一个不容忽视的问题,如果来自现场的工艺参数测量信号在传输过程中混进干扰信号,DCS系统自身将很难抑制,需要在外部采取有效的措施给以解决。本文介绍Pt100热电阻测温信号异常引起故障的处理方法。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zsh340
沙发
建议楼主找一本SMC和气动选型的资料看一下就全明白了。还有就是第二张可不是普通的电磁阀喽,有一个小小的三角形。电磁阀进气处是P. 出气处为A和B。排气处为R或E
2011-12-26 11:39:26
cctvksb
板凳
五个接口,你是从哪里看的?我数的有7个接口?
2011-12-26 09:16:26
加载更多回复 举报
