土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热机组超压(急)
供热机组超压(急)
发布于:2011-12-19 22:46:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
2011年新建热力站,空调机组
循环泵运行25HZ
补水泵0.17MPA+—启停
供水50℃,回水35℃
现在这个站带这一个厂房2W+㎡空调(他整个厂房是4W+,意思他室内采暖没做完,现在用一半带整个厂房,回水温度较低)、2000㎡的暖气片、2000㎡的地板,为了节约成本,暖气片机组没开,做了各旁通用空调机组带的。
现在只要升温,供回水就超压,最高到0.55MPA,供回水一样
泄压只要机组放一下,不到10秒压力就下来了,不放他自己就涨
温度低缓慢升
站内阀门查过,没问题。
补水泵0.18MPA以后自停。
Y型除污器清理过,没问题
二线现在整个查了遍,没有泵、阀门关闭、串水现象、所有风机的除污器都清理了。
板换基本能排除板换内漏现象(机组停机以后,压力不动,温度不变)
求指导啊,这个事折腾很久了。找不到毛病。郁闷的够呛
全部回复(25 )
  • 青岛李宗荣
    供热循环管网循环系统中的循环水随着温度的上升而使循环水中氧气的溶解度降低,循环水中的氧气分离出来,促使局部形成气阻,导致主管网压力升高。建议把原来的手动排气阀改为自动排气阀。
    2012-03-20 19:36:20
  • 没幸福么
    没幸福么 板凳
    问题基本解决了
    热力站位置处于所有负荷最高点。高差5米
    系统小范围试水的情况下,热力站所带厂区最高点排气排不出来
    都集中在热力站最高点
    在站内供回水最高点增加自动放气阀后,运行稳定
    2012-03-09 14:59:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蝶阀的开闭程度与流量的关系?
请详细说下,蝶阀的开闭程度与流量的关系。谢谢!
