土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB变频器遭雷击打坏调节仪,更换后仍然烧坏
发布于:2011-12-19 20:36:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们使用的是ABB变频器,型号ACS800控制160KW水泵,用LU_906调节仪控制(稳定水位),因为雷击,打坏调节仪,多次更换调节仪都是运行几小时后烧坏(但变频器运行正常),后来由电工检查线路,听说他用摇表检查探头线路时发现探头线对地,处理完以后,重新更换调节仪开车,结果电机只能在设定的下限46HZ段运行,变频器控制盘显示触发电压只有1.2V,解除触发线,调节仪的触发电压有正常值10V,特请高手告知处理办法,谢谢!
全部回复(17 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    救救我吧,我把线路接到5-6号,把0-10V改为4-20MA没有反应,为什么啊?
    2011-12-22 22:28:22
  • sxm600048
    sxm600048 板凳
    2011-12-22 22:27:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIEMENS S7-200 与WebAccess 的PPI串口连接方法
