土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库三角洲河道输沙之研究
水库三角洲河道输沙之研究
发布于:2006-08-28 16:17:28 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
水库进口附近三角洲河道之水流系近似均匀流,并非真正之均匀流。三角洲河道动床之自我调整作用,因水库水位之回水影响,其输沙特性有异于明渠均匀流。传统上,将明渠均匀流平衡条件下之输沙公式应用于估算三角洲河道之输沙能力,似有其不确定性。本研究进行一系列低水流区之输沙试验,并纳入文献[10]Hotchkiss 之试验数据一并分析。结果显示,在水库之回水影响下,河床自我调整作用使其输沙能力大于假设明渠均匀流之情况,其中Engelund Hansen公式低估低水流区之输沙能力达10倍;Parker公式亦低估,尤其是无因次颗粒剪应力小于0.08时差误更大。依据试验成果,本研究并建议一经验公式,以供估算水库三角洲河道之输沙能力。
附件名:200412201103509915056/水库三角洲河道输沙之研究.htm
文件大小:186K
(升级VIP 如何赚取土木币)
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
三峡工程引航道冲沙流量的合理规模
论文简介: 本文系统比较了三峡工程与葛洲坝工程的具体条件,结合泥沙实体模型和数学模型的研究成果,提出了三峡引航道冲沙流量的合理规模。三峡工程可以用较葛洲坝工程规模小的“小流量冲沙”措施实现“动水冲沙”。通常条件下,将引航道冲沙设施的规模控制在4000m3/s的范围以内,就可以达到很好的冲沙效果;如果冲沙时进一步考虑小幅度降低水库水位,则尚可以进一步降低冲沙流量或增加冲沙效果。降低水位冲沙系非结构措施,可以作为今后运用中的安全余地。本文建议,三峡工程采用4000m3/s的冲沙流量规模。
