土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑图上1:100的比例和1:50的有何区别?
发布于:2011-12-19 18:01:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
过路高手指点下吧,建筑图上1:100的比例和1:50的有何区别?
拿制图来说,1:50是比1:100精细的,1:50可以画详图,即1:50比1:100要大。而拿1:100和1:200来说,1:200的线长比1:100的长,即1:100比1:200小。求解释!
全部回复(5 )
  • wangchanf
    wangchanf 沙发
    这个也来问???
    2011-12-21 10:39:21
    赞同1
  • cup_325
    cup_325 板凳
    这个是比例尺的概念,引用下面一段话帮助你理解。
    比例尺是表示图上距离比实地距离缩小或扩大的程度。公式为:比例尺=图上距离:实际距离。例如1:50的图纸上的1cm表示的是实际的0.5m,1:100图纸上1cm表示的是实际的1m。
    在同样图幅上,比例尺越大,所表示的范围越小,图内表示的内容越详细,精度越高;比例尺越小,所表示的范围越大,反映的内容越简略,精确度越低
    2011-12-26 09:32:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变频直供水稳压稳不住是什么问题
变频直供水稳压稳不住,主要是什么问题,谢谢各位大侠。
