土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 急求,地源热泵系统调试供回水温差过大??
发布于:2011-12-19 16:49:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现我司施工的一地源热泵工程,总热负荷1298KW,现施工已完成进入调试阶段,因我单位只负责热泵机房及室外地埋管网。末端由其他单位负责施工,现在调试过程中因末端只有一小部分参与调试,其参与系统调试的末端负荷合计的热负荷为71KW,现在在调试过程中主机显示供回水温差达到13度,热泵主机因安全报警停机。因我第一次做类似工程,请各位同仁给予帮助。
全部回复(37 )
  • sf20108
    sf20108 沙发
    如果工程进入调试阶段,机组厂家会派专门调试的工作人员来配合调试。
    如你所说,空调末端只是部分开启,肯定会出现流量过小,机组处压力会偏大,导致供回水温差过大。主要要看主供回水管处是否加装了压差旁通阀,其实如果没有加装压差旁通阀,要基本要在空调末端上加装电磁三通阀,都是为了确保系统较低负荷时的流量和压力控制。
    以上是鄙人的愚见,请大家批评指正。
    2012-04-06 10:48:06
  • ni304044570
    ni304044570 板凳
    机组设置了温差范围,你温差大,肯定报警
    2012-03-21 14:15:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵的设计
空气源热泵机组的制热功率怎么求?????
