土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的启动方式问题
电机的启动方式问题
发布于:2011-12-19 16:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我们厂有两台破碎机,共计四台电机,两台90kw,两台75kw,现在采用的是自耦变压器降压启动方式,电机的电源开关是220A,在转换的时候经常跳闸,我想改成软启动的方式启动,我想问一下两台电机75kw90kw能用一个软启动同时启动吗?需要怎么配置电源开关和旁路接触器。谢谢
全部回复(3 )
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 沙发
    首先要明确变频器和软启动的作用 软启动器只是用来启动电机而变频器的作用主要体现的调速上;最好是一组同功率的电机使用一台软启动,不同功率的没做过
    2011-12-19 17:26:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    90KW和75KW电机不算大,已经采用自耦减压起动器,在起动到运行的切换中,220A断路器会跳闸,可能的原因有:
    1、一次线路接线错误,切换时短路;
    2、起动时间不够长,电机在切换时转速不够高;
    3、自耦减压起动器接线是不是在65%,把它接到85%试试;
    4、操作错误,在电机起动时应空载,不能带负荷(不能加粉碎料)。
    2011-12-19 17:26:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
11KW电梯18层要配多大电缆
我的电梯是11KW左右电机,楼层18层高64左右,电线还有从低压柜哪里拉出来也有20米左右,这样一来一条要90米,大家看配多大的电缆不会浪费
