土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电梯前室自喷问题?
电梯前室自喷问题?
发布于:2011-12-19 13:36:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:根据高规7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
一类高层底商住宅楼住宅部分电梯前室需要设置自喷不?
全部回复(3 )
  • chensheng1982
    chensheng1982 沙发
    buyon
    2011-12-26 19:35:26
  • yinhuixiayan2004
    看地方规定, 我是商住楼过道做,住宅不做,
    2011-12-19 17:10:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
白磷应该是固体,那么该采用什么消防设施呢
为一个化工厂设计消防系统,露天储罐区内最大的储罐为白磷罐,直径15m,高度4m,其他储罐为可燃液体灌,最大直径为3m。按照规范甲乙丙类液体储罐采用低倍数泡沫灭火器,但是白磷应该是固体,应该采用什么灭火设施,请指教,谢谢
