土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 办公室节能环保技巧 转
办公室节能环保技巧 转
发布于:2011-12-19 13:05:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
办公室节能环保技巧
  推广使用节能灯   使用电子镇流器代替电感式镇流器、以节能灯代替白炽灯,可节省高达70%至80%的电力。一只11瓦节能灯的照明效果,顶得上60瓦普通灯泡,而且每分钟都比普通灯泡节能80%。如果全国使用12亿支节能灯,节约的电量相当于三峡水电站的年发电量。   选用新型空调设备   在办公楼改造过程中,以全新的节能型号,代替陈旧的及空调设备,如考虑使用热回收型冷水机或热泵机组,在提供冷气的同时,可利用回收的废热将热水加热。可大幅提高能源利用效率。   安装自控装置   在使用率低的区域(例如会议室),安装在场传感器,自动控制空调的开关。   优化用能设备的运行时间和参数   其实并不是每个用能设备都是上班就开,下班才关的,有的设备每天只使用几个小时却保持8小时甚至24小时连续运行。仔细研究各用能设备(不要放过哪怕一只小小照明灯)何时必须使用,何时可以降低负荷使用或者关掉。   利用夜间自然冷风预冷房间   在夜间最低温度较低的情况下,预先进行通风换气,利用建筑物自身的结构蓄冷。此方法除了减少能耗外,还可以可以保持室内良好的空气质量。   过渡季节靠新风制冷   大多数商务写字楼由于内部的热源(如:人、计算机、照明等)在过渡季节亦需要进行冷却,可利用较冷的室外空气来满足全部或部分制冷需要,从而减少系统制冷所需的能源。这种冷却方法亦称作“免费空调”。   清洁空调水系统   水系统清洗目的是为了保证冷冻水和冷却水的换热效率能够保持设计状态,当冷冻水和冷却水的进回水温差偏离设计值时(通常为5℃),就要考虑水质是否存在问题。   调整气压平衡,使房间保持微正压,避免大量冷、热空气散失   如果建筑物处于负压运转状态,会导致室外空气通过大门、窗户以及其他开放处进入楼内,从而使舒适度降低;并且,由于需要对这些空气进行调节而增加了能源消耗。为了防止此现象的发生,应调整楼内空气的排出以及新鲜空气的吸入,使楼内气压保持略微正压状态。   避免厨房排风机、咖啡厅排风机等常开,减少冷、热空气散失   许多楼宇内的小厨房及咖啡厅等没有独立的通风系统,工作时依靠排风机排出烹饪时的热空气,但非工作时间,这些排队风机也常处于运行状态,这时大量的冷空气也被排出,造成冷能损失。因此制定制度要求有关工作人员非工作时间关闭排风,或在排风机上安装定时器。   根据季节变化,重新设定冷冻水给水温度   冷冻水给水温度的设计值一般是7℃,而楼宇内的制冷负载在一年之内、甚至在一天之内都是在变动的。在空调负荷较小的情况下,可适当提高冷冻的给水温度以降低制冷设备的能耗。当制冷设备的负载降低时(负荷降低的一个重要标志就是冷冻水给回水温差变小),此时,可尝试将冷冻水给水温度的提高几度,同时密切监测系统对建筑内部的冷却能力。   制冷机负荷合理均匀分配   楼宇空调系统一般都有数台制冷机,理想的配置是在空调负荷发生变化时制冷机始终在高效区运行,这就要求制冷机的容量应大小搭配合理。然而一些楼宇的每台制冷机的容量都是一样的,因此大多数场合总是会出现有一台或多台在较高负荷运行。而总有一台制冷机在较低负荷下运行,这样容易造成这台制冷机在低效区运行。因此要尽量合理搭配负荷,适当提高作为调节负荷用的较低负荷制冷机的负荷,避免其在低效区运行。   优化车库通风机的开机时间,避免24小时常开   许多大楼都有很大的地下车库,为了保持车过空气质量,都装有很多换气风机,许多物业公司只是机械地长时间维持风机运转,有的可能上班时开.下班时尖、这些都不是科学的管理方法,由于车库每天不同时段进出车辆的数量是不均匀的,应该研究各个时段车辆的进出规律.从而找出风机运行时间以及开机数量的最优控制方法。   下班前20分钟关闭空调   办公室内的温度在空调关闭后将持续一段时间。下班前20分钟关闭空调,既不会影响室内人员工作,又可节约大量的电能。   空调不用时关闭电源   在空调关闭不使用的时候,或者把插头拔掉,或者把插电板的电门关上。   洗手热水温度控制   有些办公楼宇设定60℃左右热水供应洗手,且热水管路较长,管路的散热损失不小,建议将热水温度控制在45℃以下更为经济节能。   能耗目标考核制度和计量收费   业主在聘用物业管理公司时可以对其提出节能目标的要求,物业公司管理中可以对各部门甚至各人员提出节能目标要求 配以奖惩措施激励大家主动节能。业主或物业管理公司对承租者能源消耗尽量采用计量收费,有条件的楼宇可以安装冷(热)量表对空调使用实现计量收费。   利用电子屏等公示栏宣传,提高租户的节能意识   加强节能宣传,宣传节能方法和节能的经济效益和环境效益。提高承租人节能意识。向承租人征求节能合理化建议,使他们能够参与物业节能。   风冷单元式空调室外机增设喷淋蒸发装置   单元式空调室外机直接起着室内外热量交换的作用, 在夏天高温季节,由于环境温度的升高,其换热效果明显降低,影响了制冷效率,增设喷淋蒸发装置可以大大提高换热效果。   采用能量回收装置,利用排风预冷(预热)新风   在高温和寒冷季节,新风和排风的温差高达10℃左右, 采用能量回收装置,从排风中直接回收能量以降低新风负荷也是空调系统节能中的重要内容,如果在排风中设置热交换器(如转轮式全热交换器)最多可节约70—80%的新风耗能量,相当于节约10—20%的空调负荷。   水泵、风机及电梯等应用变频调速技术   变频调速技术是解决由于设计配置过大,造成电动机大马拉小车现象的节能措施。   玻璃幕墙、天棚加贴反射膜或采取活动遮阳   玻璃围护受到太阳热辐射相当厉害,上海地区的太阳辐射强度约700W/㎡,普通玻璃的透射率以70%计,采用活动遮阳或贴反射膜的方法可降低空调电耗约50-100W/㎡ 遮阳面积。   景观照明采用先进高效照明技术(如 LED)   景观照明往往需要发出各种颜色,许多地方还采用普通照明加滤光片的办法来达到效果,这无疑使光效大大降低,先进的照明灯具如发光二极管(LED)本身就可以发出所需要的单一光色,而且寿命是普通白炽灯的几十倍。   提高蒸汽冷凝水回收率   如全部回收100℃的冷凝水回锅炉,可节省燃料费用10%以上。   锅炉高温烟气的再利用   锅炉排烟温度每降低15℃,可以提高锅炉效率1%,一般锅炉设计排烟温度约200℃左右,燃用轻油和天然气的锅炉是完全可以通过增加余热回收装置将温度降为150℃以下,提高效率3%以上。   办公电脑设置合适亮度,节电又护眼   将电脑显示器亮度调整到一个合适的值。显示器亮度过高既会增加耗电量,也不利于保护视力。中国目前有3亿台电视和几千万电脑显示器,仅此一项每年可省电50亿度。   为办公电脑设置合理的“电源使用方案”   为电脑设置合理的“电源使用方案”,短暂休息期间,可使电脑自动关闭显示器;较长时间不用,使电脑自动启动“待机”模式;更长时间不用,尽量启用电脑的“休眠”模式。坚持这样做,每天可至少节约1度电,还能延长电脑和显示器的寿命。   使用耳机听音乐,减少音箱耗电量   在用电脑听音乐或者看影碟时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电量。   办公电脑配置要合适   选择合适的电脑配置。例如,显示器的选择要适当,因为显示器越大,消耗的能源越多。一台17英寸的显示器比14英寸显示器耗能多35%。   办公电脑屏保画面要简单、及时关闭显示器   屏幕保护。屏幕保护越简单的越好,最好是不设置屏幕保护,运行庞大复杂的屏幕保护可能会比你正常运行时更加耗电。可以把屏幕保护设为“无”,然后在电源使用方案里面设置关闭显示器的时间,直接关显示器比起任何屏幕保护都要省电。   办公电脑尽量选用硬盘   要看 DVD或者VCD,不要使用内置的光驱和软驱,可以先复制到硬盘上面来播放,因为光驱的高速转动将耗费大量的电能。
  • jsfnks
    jsfnks 沙发
    来学习来支持了!
    2012-01-18 15:17:18
  • jsfnks
    jsfnks 板凳
    我们家里也很环保的。经常用的是节能灯。
    2012-01-09 17:03:09
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环保知识
(1)废纸:报纸、书本纸、包装用纸、办公用纸、广告用纸、纸盒等;注意纸巾和厕所纸由于水溶性太强不可回收。 (2)塑料:各种塑料袋、塑料泡沫、塑料包装、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、料牙刷、塑料杯子、矿泉水瓶等; (3)玻璃:玻璃瓶和碎玻璃片、镜子、灯泡、暖瓶等; (4)金属:易拉罐、铁皮罐头盒、牙膏皮等。 (5)布料:主要包括废弃衣服、桌布、毛巾、布包等 如每回收1吨废纸可造好纸850公斤,节省木材300公斤,比等量生产减少污染74%;每回收1吨塑料饮料瓶可获得0.7吨二级原料;每回收1吨废钢铁可炼好钢0.9吨,比用矿石冶炼节约成本47%,减少空气污染75%,减少97%的水污染和固体废物。
