土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之(十)传动装置零部件
发布于:2011-12-19 12:09:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
CAD装配图是我们在进行机器或部件设计时不可缺少的图纸,而零件图又是其中的重中之重。其尺寸标注是否合理
到位、零件图绘制是否符合要求,都影响着整体零件的加工质量。
在机械 CAD软件中,浩辰 CAD机械2011是使用率较高的软件。其以全面的功能满足设计者的要求,从基础的构造线到
最终的尺寸标注都提供了全面智能的操作命令。在下文中,我将使用在浩辰 CAD官网下载的浩辰 CAD机械2011对 “
零件三”进行绘制,通过这个过程来简单演示一下绘制方法。
1.依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆(MC)】,快速绘制直径分别为【12】和【21】的同心圆,
并使用中心线命令快速绘制圆的中心线。
2.使用多线段命令【PL】,以中心线交点为起点绘制角度【48°】、长【18】的直线L1,以此终点为起始点,绘制
角度为【18】长【39】的直线【L2】。
3.使用【偏移】命令,偏移直线L1和L2分别向上向下偏移【7.5】(如图1)。
图1
4.快速使用偏移、圆弧、修剪、命令绘制余下图形(如图2)。
图2
5.接下来进行最后的尺寸标注,浩辰 CAD机械2011提供了智能标注、多重标注等常用标注命令,而且支持标注样式
快速修改,保留标注风格。
在这里我们使用智能标注命令进行标注的过程中,如果对标注样式不满意,可以双击【已标注尺寸】,就会弹出标
注内容对话框(如图3)。
图3
在标注内容对话框里,我们可以进行标注数据的修改,完成精度、单位、公差代号、偏差、附述等一系列常用标注
设置,基本满足了广大设计师对标注的需求。下图是笔者绘制的零件图最终标注完成的效果,大家可以参考一下(
如图4)。
图4
这样,一张传动装置的零部件图就绘制完成了。我们可以看出,只要掌握了绘制的技巧,过程还是很简单的,也希
望大家能够熟练的掌握。
感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网,进行 CAD下载: http://www.gstarcad.com/T_download/list_1.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
2011PKPMSTXT钢结构详图软件试用版
软件简介: 2011年新出的stxt试用版,增加了新的详图建模系统,并向用户开放,详图节点增加到380个,节点交互编辑也有所增强。 附件名:201112191324258287207.rar 文件大小:13728K (升级VIP 如何赚取土木币)
