土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 急求CAD不能插入外部参照文件的问题!
急求CAD不能插入外部参照文件的问题!
发布于:2011-12-19 12:01:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我的一个项目,以前做一期二期的时候都没有多大问题。目前,做到三期的施工图了,底图也发生了变化。现在我要开始做绿化、竖向图、铺装总图等等的图,想用外部参照插入文件,可是插入时,文件好久都显示不出来。文件有10m多,可我都等20来分钟了,也没反应,实在没有耐心等了。关闭文件,重新操作多次,都一样的问题,发给其他电脑操作也是一样的问题。。
首先我想陈述一下我的一些情况:
一,我个人对外部参照的操作也不是特别精通。只知道文件名和路径不能随便修改,但是我还是大胆的用这个功能了,呵呵,毕竟这个操作方便修改文件。以前听朋友说过,外部参照的文件如果移动过的话(不是路径的改变,是在CAD里面移动),插入外部参照时,是有影响的。我这项目时间跨度太久,我也不记得自己的文件到底有没有过什么变化。好像记得自己用天正软件修改过坐标系。底图里面,标注的坐标都对的。
二,我上传了一个我以前给甲方拿去报建的时候的压缩包(东方A)。我试图拿以前的报建的文件夹来复制一个,然后把我最新修改的底图的内容复制到这个文件夹的底图里面去,相当于更新原来的底图。可是因为我的文件夹是复制的,外部参照的路径改变了,我再重载文件,修改路径,也是半天显示不出来。
三,新的底图文件有10M(东方B),已经清理过了。
四,我的软件是不是有问题?因为我从一个文件复制一点东西到另外文件时,也是好久才能粘贴上去。我觉得以前都不是这样的啊,从11年开始就出现这样的问题了。
现在时间非常紧迫,领导让我月底赶出施工图来,着急呀,我摸了一个早上都搞定不了这个参照的问题。
急切盼望哪位大哥大姐、前辈们进来看看,帮我解决这个问题!
全部回复(9 )
  • llqwo
    llqwo 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-03 17:07:03
  • llqwo
    llqwo 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-05-03 17:06:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PS与SAI结合绘制清纯的古典封面美女
PS与SAI结合绘制清纯的古典封面美女效果图看上去非常干净简洁,不过绘制的过程是比较繁琐的。因为画的时候要细腻,需要把人物神态和神韵都表现出来。这样出来的作品才完美。最终效果1、打开下图所示的线稿,不会描的可以网上找现成的。把线稿图层复制一层,背景填充白色,适当降低线稿图层不透明度,若隐若现就可以。 混合模式改为“正片叠底”,起初几步都在这个图层之下完成,到时候我会提醒。2、新建图层,用油漆桶工具铺大致的背景,此时的不透明度为100%。
