土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 什么情况下设置涵洞是不是每公里都要有涵洞呀!
全部回答(16 )
  • wang474601715
    一般过水,过人的地方就要设涵洞,一公里3个只是一个大概的参照,还是要根据实际地形来订
    2012-02-28 09:28:28 来自 PC 评论 举报
  • yuqiu1212
    因为公路上,排水系统,最好是每隔500米,就需要将排水沟里的水引出去,所以一般都采用涵洞集中排水。其实规范是没有要求涵洞个数的,但是一般业主都会有要求。更多的考虑是为了那些村民别乱穿公路,人行涵洞兼排水,采用的比较多,有机耕道的地方,考虑过车。所以一般涵洞还是很密集的,一公里3-5个。如果涵洞少了,公路经常出交通事故,很受伤的。
    2012-02-27 13:33:27 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.09 万条内容 · 670 人订阅
