土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咨询个问题 关于承重
咨询个问题 关于承重
发布于:2011-12-19 10:29:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我一个朋友养育在家里放了好多缸,因为是楼房所以有点不放心,所以来问问大家
房间为长方形,长4.8m,宽3.5m,混凝土现浇,3面承重墙,其中一面是结构墙,据说也是承重墙的一种。房屋2003年建成,质量优秀,难遇对手的那种优秀。。。所以大家在分析时,请忽略质量问题。
鱼缸尺寸为双层150x80x60,今后会有5cm左右底沙,水面高度预计为50~已完成2组。
按我的A计划在房间内放置5组,也就是10个缸。
可用鱼缸计算器一算重量。。。每组缸的总重量为1.72吨,若算上大尺寸上滤槽和滤材,还会更重一些。槽子尺寸约为148x25x25。
6组缸总重量为8.6吨,算上滤槽滤材,要超过9吨。
B计划是在现在有基础上,增加4组120x80x60双层缸,算上沙子什么的,1组总重量为1.37吨。(不含过滤槽)
4组1.2缸+过滤,总重超过5.5吨。加上之前2组1.5缸的重量,总重量也轻轻松松超越9吨。。。
像我这种情况,不到17平米的房间。。。放上9吨多的东西。。。是不是死定了。。。???搞不好大家过几天真的要听说,某处房屋被鱼缸压塌了。。。
趁着现在只完工2组,有懂这个的朋友赶紧帮哥们解决解决这问题。。。以科学专业的角度研究研究,按我的2个计划操作,用什么办法能让我在确保不施工,不塌房,不死人的前提下,完成这个梦寐以求的小鱼房。。。
全部回复(7 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    房屋再结实也经不起超载,楼板压塌了还连累楼下的住户。劝君悬崖勒马,立即停止施工!
    2011-12-20 09:17:20
  • hz1331
    hz1331 板凳
    9t 也太大了啊
    设计单位 不会 考虑
    这么多的富余吧
    如果 设计单位 设计之前
    就知道 你这是 放鱼缸的
    他们会考虑的 问题不大
    如果 你是更改
    房间 用途
    如 本来是 卧室
    你非要搞个 养鱼房
    这样的话 估计
    会出问题的
    2011-12-19 16:56:19
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
刚到设计院的新人求助
用SATWE算好配筋,做好配筋图后需要修改些什么吗?自动生成的那张梁配筋图我只根据裂缝把裂缝过大的加了点钢筋,还需要进行哪些修改?
