土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小小浴室大投入,各个小方面都不容忽视啊!
发布于:2011-12-19 09:19:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不管您是偏好简单的淋浴方式,或是喜欢享受在浴缸中的泡澡乐趣,浴室无疑是人们释放生活压力的快乐天堂。 那么浴室要注意哪些的风水事项呢?
  一般来说,浴室的空间都不会太大,因此在装潢时,即使选用较昂贵的高级材质及设计,也不致会增加太多的预算。但问题是,浴室及马桶的位置常常是我们所无法选择的。话虽如此,我们仍可设法找出风水上的因应之道,例如:利用装潢摆饰,加强浴室中好的角落,而改善不好的角落。大前提是,必须通风良好,以免整个空气潮湿、气流停滞不前。
  按 上海装潢网多年来的经验理想的浴室位置应该是在家宅的边区,最忌位在房子的中间。马桶地点则离大门越远越好,以避免气一进门就被冲走。对於地点不佳的马桶,最简单的改善方法就是一定要随时盖上马桶盖,再者,设法利用任何屏风或门帘,把它跟房间或大厅的其他部份区隔开来,而且谨记浴室的门要随时关上。
  盆栽的力量
  比起从前,现在房子的浴室通常不只一间。在风水学上,水主财富,因此浴室的间数、马桶以及水管都会影响居住者的财运。风水位置不良的浴室,例如:位于东南方的浴室,就会冲掉家里的旺气,败坏财运。
  盆栽则有助于改善这样的情况,而且在水能量过多的地方摆设一些绿叶植物,有助於维持平衡,因为木“吸”水。盆栽也能令房间感觉更清新、更有活力,同时改善气流积滞的情况。在烟雾弥漫的浴室里,盆栽有助於吸收多馀的水气,因此,在浴室的植物一般总长得特别好。
  如果浴室没有对外的窗户,那堋可以在墙上挂面镜子以形成一个想像空间。再者,镜子能加速气能的流动,对浴室而言,具有正面效果,因为浴室最忌空气不流通。
  浴室中最理想的色调是粉色系,例如:粉红、淡绿、淡蓝及桃红色等。其次则是奶油色系,或是一些中性色,如:黑色及白色。装饰物及毛巾等配件则可选择强烈的对比色系。
  墙面的处理方式应该是尽可能地富有想像力,要不就尽量求简。在水泥墙上涂上一层油漆会使浴室增添暖度,而马赛克玻璃砖,刻花磁砖,甚至板舌以及凹槽处理都能使墙壁的设计更为有趣。
  简洁不杂乱
  杂乱是浴室风水的大忌,因为会使气滞碍难行;最理想的浴室就是那些摆设简洁,设计简单,通风良好的浴室。地板面必须选择防水性佳,而且容易清洗的材质;一般而言,以硬质的木头、大理石、磁砖及乙烯合成材质为佳,软质的毛毯则较为不适当。气及能量的流动会受到使用材质的影响,而不同的地板材质也会产生不同的效果。例如大理石,花岗石,以及其他硬地、光滑的表面会加速气能的流动,特别是在晶莹明亮、光可鉴人的情况下,效果更佳。它们有助於营造一种更令人振奋的环境--一个能够避免於停滞不前的环境。
  照明
 良好的照明是最基本的要求,因为明亮的灯光能提升气的流动。化妆镜前,尤适合装置投射效果良好的的卤素灯。
本文编辑: 上海月嫂网站站长
  • zyxool
    zyxool 沙发
    这个真的学习了
    2011-12-21 10:40:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木地板是家装中必不可少的,怎么样才能选好实木地板是关键
实木地板是家装中必不可少的,怎么样才能选好实木地板是关键上海装修公司的工作人员来给大家讲解一下如何变别实木地板。 选树种材性 实木地板品种繁多,可简单地分为浅色材质和深色材质。浅色材质色彩鲜艳、均匀,但由于木材 的形成时间短,膨胀系数相对较大,较易受潮。深色材质的地板木质形成的时间较长,膨胀系数较小,不易受潮并有防虫防水的特性,色差大。年轮变化明显。其中,珍贵、稀少的有香脂木豆 、柚木 、花梨木 、乔木树参 、非洲缅茄 等;稳定性较好的有重蚁木、孪叶苏木、铁苏木、茚茄、热美樟等;木材纹理清晰的有玉蕊木、香二翅豆、鲍迪豆、安吉利木等。
