土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求救:螺栓拧紧力矩的计算方法
求救:螺栓拧紧力矩的计算方法
发布于:2011-12-18 22:42:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位前辈,请教关于抱箍螺栓拧紧力矩的计算方法
求螺栓需要的力矩M(M24螺栓的螺杆拉力为127.4KN)
i.由螺帽压力产生的反力矩M1=u1N1×L1
u1=0.15钢与钢之间的摩擦系数
L1=0.015力臂
M1=0.15×127.4×0.015=0.287KN.m
ii.M2为螺栓爬升角产生的反力矩,升角为10°
M2=μ1×N′cos10°×L2+N′sin10°×L2 [式中L2=0.011(L2为力臂)]
=0.15×127.4×cos10°×0.011+127.4×sin10°×0.011
=0.451(KN•m)
M=M1+M2=0.287+0.451=0.738(KN•m)
=73.8(kg•m)
所以要求螺栓的扭紧力矩M≥77(kg•m)
我有几个疑问:1、这里的L1、L2力臂各是代表什么的长度?2、螺栓爬升角的意思?这种计算方法我在资料上也没有查阅到。
3、以上计算方法与《GB50205-2001》里的螺栓力矩拧紧方法计算结果不一样,按照《GB50205-2001》的计算方法是:T=KPD=0.15*250*24=900N.M,这两种计算方法到底有什么不一样?
谢谢各位了。
全部回复(3 )
  • yinglongyue
    yinglongyue 沙发
    我想知道这个问题的答案。
    2015-11-14 19:56:14
  • beike87126
    beike87126 板凳
    求大师,到底用哪个公式,估计T=KPD是计算大概值
    2013-05-21 17:33:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梁上开孔,孔离腹板最小距离?
钢梁上支撑设备,所以在梁上开孔,孔离腹板最小为多少,离翼缘最小为多少?
