土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教一个变压器问题
普通的干变,高压侧(10kV)三角形连接,低压侧(380V)星形连接。如果高压侧因某种未知原因造成其中一项断路,这种情况下低压侧输出的电压会怎么变化呢,空载和带负载的情况下各怎变呢。其中负载既有单项的照明回路,也有三项的动力回路。
求达人指点
全部回答(1 )
  • lingxuct
    楼主不必研究“低压侧输出的电压会怎么变化”,先考虑如何发现它!
    有关高压缺相的Δ/Y变压器低压侧电压情况,我早已在相关的帖子上回答过了。
    2011-12-18 21:19:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
