土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我这里有份建筑施工技术中的 混凝土施工的试卷,跪求答案
发布于:2011-12-18 19:32:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在校内实训项目里,我们搭设的是扣件式钢管脚手架、碗扣式支模架和门型架。到施工现场看到最多的还是扣件式钢管脚手架和门型架。请根据你的理解和体会,谈谈这三种脚手架各有什么特点?而施工现场选用的这三种脚手架又是基于什么考虑?它们的使用范围有哪些?
为了保证支模架立杆既满足施工方案的间距要求,又能适应梁板的设计需要,一般在架立前要进行配杆。你知道这项工作由谁完成?配杆又包括哪些内容吗?
实际工程项目中我们常常会发现脚手架搭设与施工方案不相符合:比如立杆间距过大、纵向或横向水平杆数量不足、扫地杆缺失或根本没有扫地杆、大梁下杆件未设置双扣件、杆件接头设在同一个位置等。根据你所掌握的知识和技能,分别说说这样做会引发哪些安全事故,为什么?
施工现场的地面(或楼板层)往往不是非常平整。而楼板层的梁底面和板底面却要求按设计标高制作且不能超过允许偏差。因此,让立杆顶面和水平杆保持平齐且在规定标高处,就显得格外重要。为此,支模架在搭设前和搭设过程中,都要进行抄平并做好标记。你知道班组里的师傅是怎样完成这项任务的吗?根据已经学习过的“工程测量”相关知识,你作为现场施工员,应该怎样复核校对,才能确保梁板柱的水平标高符合设计要求呢?
我们通常见到的φ48×3.5(市场上多为φ48×3.2)钢管长度为6米。实际工程中立杆接长、水平杆接长、剪刀撑杆件接长特别常见。接长方式一般有两种,一种是对接,一种是搭接。你注意到两种不同接头方式用在什么情况下?并说明相关注意事项。
外脚手架和支模架均属脚手架范围,是安全检查的一项重要内容。我国已发生多起外脚手架倾倒、支模架垮塌的恶性事故。根据你所了解的情况,请概括说明施工员应该对事故防范做哪些工作?
目前,建筑物呈现高层态势,因此悬挑脚手架被广泛采用。悬挑型钢梁一般是工字钢或者槽钢。请你描述一下型钢梁的计算内容,并画出钢梁的受力简图。
外脚手架设置连墙杆件是保证架体稳定的重要措施,通常情况下外架要与主体构件刚性连接,但有时也会采用柔性连接。对于框架结构的多层建筑物或小高层建筑物而言,在何种情况下采用柔性连接?并请一并说明刚性连接和柔性连接的方法、特点。
双排外脚手架内立杆与主体建筑的外墙面距离一般不大于200mm。如果因为干挂石材等墙面装饰的需要,架体离外墙面较宽时,则必须采取防护措施。今年上半年台州发生一起作业人员从300宽缝隙中坠落身亡的事故。这提醒我们:对那些看似简单的措施一定要给予重视并落实到位。你是否知道关于外脚手架的安全防护措施都有哪些内容吗?
10、模板的种类很多,本地最为多见的是木模板,除此之外还有钢模板、压型模板。这三种模板各有其特点,你能说出它们的优缺点,并解释本地施工企业更乐于使用木模板的原因吗?
11、为了方便拆模,木模板都要涂刷脱模剂。施工现场看到最多的是使用废机油,有时涂刷不匀,又厚又粘的油脂沾污了钢筋,使钢筋与混凝土之间的粘结力受到影响。那么,理想的脱模剂应该怎样选择?如果一定要用油脂类脱模剂,又要注意哪些事项呢?
12、当建筑物楼层较高的时候,木工习惯将电锯带到需要的铺装木模板的楼层上。使用电锯很危险,木工手指被割断的事故时有发生,而且碎木块、木屑等散落在梁内或柱内,对混凝土浇筑也会产生不利影响。你如果是安全员,应该做怎样的安全交底?如果你是施工员,又如何保证混凝土浇筑质量呢?
13、现场会使用很多环状配件。如砖笼上焊接吊环供塔吊垂运之用;悬挑型钢梁和卸料平台在楼板层预埋锚环,用以固定型钢梁和卸料台支架;主楼纵向大梁予埋吊钩,用于悬挂型钢挑梁和卸料台的钢丝绳。按要求这些吊环或锚环,应该使用I级钢。根据你所学习的钢筋基本知识,请解释这是什么道理?在施工现场会看到很多使用II级钢,甚至Ⅲ级钢制作吊环(锚环),这又是什么原因呢?
14、项目部订购的钢筋运到施工现场后,一般要进行钢筋外观检查并复核相关资料。你知道施工员的具体工作内容吗?
15、钢筋翻样是钢筋加工制作之前一项重要的技术工作,过去由施工员来完成。随着农民工整体文化水平的提高,钢筋班组长或专职人员进行钢筋翻样已是普通现象。但作为现场施工员,基于质量和成本的考虑,仍然要关注这项工作。请你详细说一说钢筋翻样的工作内容、工作重点和难点。如果要节约成本,应该从哪些方面入手。
16、实际工程中钢筋连接的方法主要有二种,一种是绑扎连接,一种是焊接连接。而焊接又分为搭接焊、闪光对焊、电渣压力焊。关于这些连接形式,你在施工现场注意到它们的使用部位了吗?你是施工员,如何确认钢筋连接质量符合规范要求呢?
17、钢筋加工完成后,依据图纸和钢筋下料单进行钢筋绑扎。请你根据实训内容并结合自己的体会,谈谈钢筋绑扎的工作要点。另外,施工员对钢筋绑扎结果进行自查自检也是必要的。派你到现场查验钢筋,你将做哪些工作?你认为自己目前最大的困难是什么?
18、施工现场常用Ⅰ级和Ⅱ级两种钢筋,也有同时使用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的情况。你怎样甄别它们呢?按你的理解,不同等级的钢筋各有什么特点?
19、现浇楼板钢筋常常布设成双层双向,在钢筋绑扎过程中,通常是将底层短跨的钢筋放下面,上层短跨的钢筋放上面。你知道这是为什么吗?请你画一下单跨简支梁、多跨连续梁、悬臂梁的弯矩示意图。并据此说明钢筋混凝土构件中钢筋的布设规律。
20、钢筋混凝土结构中基本构件有柱(独立柱和框架柱)、梁(多跨连续梁、悬臂梁、单跨简支梁和单跨固接梁)、板(单向板和双向板)、剪力墙等等。施工员对绑扎完成的钢筋进行自检时,应重点关注上述构件的哪些钢筋?请分别予以说明。
21、校内实训项目中,楼板层有吊筋出现,梁式筏形基础又出现了鸭筋。你知道这二种钢筋起什么作用吗?在什么位置出现?为什么模样相似却有不同名称?
22、工业厂房和民用建筑施工时,要求混凝土必须连续浇筑的部位不多。建筑物常常设有变形缝、后浇带和施工缝,使主体建筑分几个部分进行混凝土浇筑。变形缝和后浇带一般由设计人员设计并在图纸中标注,而施工缝则需要施工员根据施工方案和现场条件设定。你知道设变形缝和后浇带有什么意义吗?举例说明梁、板、柱、楼梯的施工缝怎样留设?理由是什么?
23、使用商品混凝土后,降低了工人的劳动强度而提高了工程建设速度,且混凝土质量也比自拌混凝土更易保证。通过本课程的学习,你能就商品混凝土做一次全面总结吗? 包括其特点、运输方式、浇筑方法、质量保证等。
24、商品混凝土浇筑过程中,应该留取一定数量的试块,这项工作一般由施工员或资料员完成。那么你清楚试块制作方法和试块留置数量吗?请你详述一下标准养护和同条件养护的意义。
25、见证取样和护样送检是监理员的工作。从施工员的角度看,执行取样检测规定往往不够积极和认真,比如对钢筋焊接试件的取样检测就如此。你知道按照规定应该怎样做,而现场又是怎样违规操作的呢?
26、钢筋原材料取样送检是施工员(或资料员)的份内工作,检测的内容主要有四项:抗拉强度、屈服强度、伸长率、弯曲性能。如果检测报告单显示该批送检样本不合格,请问施工员该如何处理这个问题?
27、目前建筑市场上销售的钢筋普遍较“瘦”,也就是说钢筋直径在负偏差以下。光圆钢筋也因为过度拉伸,导致直径负偏差加大。因为购买“瘦”钢筋可以降低成本(价格比国标钢筋价格低),施工员对此不会介意。如果监理方提出该问题,施工员将如何应对呢?
28、在实际工程项目中,取样检测不仅仅局限在钢筋和混凝土这两大类的范围。通过工程实践和本课程学习,你能把所了解的检测项目进行一次归类总结吗?
29 将以下传统制图方法绘制的框架梁,改用平法表示。
30、南京“10•25”重大坍塌伤亡事故分析
南京三建承建的南京电视台演播中心裙楼工地发生一起重大伤亡事故。大演播厅舞台在浇筑顶部混凝土施工中,因模板支撑系统失
稳,大演播厅舞台屋盖坍塌,造成正在现场施工的民工和电视台工
作人员6人死亡,35人受伤(其中重伤11人).
演播中心工程大演播厅总高38米(其中地下8.70米,地上29.30米)。面积为624平方米。7月份开始搭设模板支撑系统支架,支架钢管、扣件等总吨位约290吨, 在大演播厅舞台支撑系统支架搭设前,项目部按搭设一般模板支撑系统的施工方法,完成了三个演播厅、门厅和观众厅的施工(都没有施工方案)。搭设大演播厅舞台顶部模板支撑系统,由于工程需要和材料供应等方面的问题,支架搭设施工时断时续。搭设时没有施工方案,没有图纸,没有进行技术交底。 在后来有了专项方案后,项目部仍同意先按常规(即前五个厅的支架尺寸)进行搭设,最后进行加固.
10月15日完成搭设,搭设支架的全过程中,没有办理自检、互检、手续,搭设完毕后未按规定进行整体验收。10月17日开始进行支撑系统模板安装,10月24日完成。10月23日木工班长孙荣华向项目部经理成海军反映水平杆加固没有到位,成海军即安排架子工加固支架,10月25日浇筑混凝土时仍有6名架子工在加固支架.
10月25日6时55分开始浇筑混凝土,项目部资料质量员8点多才补填混凝土浇捣令,并送监理公司总监韩长福签字,韩长福将日期签为24日。浇筑现场由项目部混凝土班长邢锦海负责指挥。南京三建混凝土分公司负责为本工程供应混凝土,为B区屋面浇筑C40混凝土,坍落度16~18cm,用两台混凝土泵同时向上输送(输送高度约40米,泵管长度约60米× 2)。浇筑时,现场有混凝土工班长1人,木工8人,架子工8人,钢筋工2人。混凝土工20人,以及南京电视台3名工作人员(为拍摄现场资料)等。自10月25日6时55分开始至10点10分,输送机械设备一直运行正常。到事故发生止,输送至屋面混凝土约139立方米,重约342吨,占原计划输送屋面混凝土总量的51%。
10点10分,当浇筑混凝土由北向南单向推进,浇至主次梁交叉点区域时,该区域的1平方米理论钢管支撑杆数为6根,由于缺少水平连系杆,实际为3根立杆受力,又由于梁底模下木楞呈纵向布置在支架水平钢管上,使梁下中间立杆的受荷过大,综合立杆底部无扫地杆、步高大的达2.6米,立杆存在初弯曲等因素,以及输送混凝土管有冲击和振动等影响,使节点区域的中间单立杆首先失稳并随之带动相邻立杆失稳,出现大厅内模板支架系统整体倒塌。屋顶模板上正在浇筑混凝土的工人纷纷随塌落的支架和模板坠落,部分工人被塌落的支架、楼板和混凝土浆掩埋。分析其事故的直接原因?事故的间接原因?支模架事故原因分析?
全部回复(3 )
  • wpojeti
    wpojeti 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    客厅装什么灯好
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    欧普水晶吸顶灯价格
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    现代简约风格吊灯
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    松下客厅吸顶灯
    2012-08-27 14:33:27
  • zqbxhdzwtuzx
    zqbxhdzwtuzx 板凳
    我本人对于这个还真是不太特别分厂清楚啊我本人对于这个还真是不太特别分厂清楚啊
    2012-02-28 14:27:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
11g101与03g101的不同之处
来顶吧
