土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油中溶解气体的分析与故障判断
变压器油中溶解气体的分析与故障判断
发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
变压器油和纤维绝缘材料在运行中受到水分、氧气、热量以及铜和铁等材料催化作用的影响而老化和分解,产生的气体大部分溶于油中,但产生气体的速率是相当缓慢的。当变压器内部存在初期故障或形成新的故障条件时,其产气速率和产气量则十分明显,绝大多数的初期缺陷都会出现早期迹象,因此,对变压器产生气体进行适当分析即能检测出故障
附件名:20041211101878411299/Untitled-7.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的运行维护和事故处理
论文简介: 检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障 附件名:20041211101879543330/Untitled-11.htm 文件大小:5K
