土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【探讨】施工图设计时经常遇见的一个小问题
发布于:2011-12-18 10:46:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如何正确合理的标注防水套管的规格-施工图设计时经常遇见的一个小问题
在建造水池等构筑物时,经常会使用防水套管。在国家给排水标准图集中有明确的防水套管的规格和具体的做法,以公称直径DN来定义防水套管的大小。
工程设计人员在设计施工图纸时,通常会在图中防水套管旁以及材料表中标注防水套管的规格大小。在确定规格时,也是按照国家标准采用公称直径DN来定义的。
在现场施工时,经常会发生现场施工人员将防水套管的规格DN直接作为防水套管的管径来施工。造成实际需要穿越该防水套管的管道无法正常穿越,产生修改和返工等一系列问题。现场施工人员误解施工图纸内容,确实有其本身技术水平有待提高的问题。但是,按照常规思路,管道的公称直径DN确实是代表了管道的直接大小。因此,设计人员也许在设计时应该更人性化一些, 建议在标注防水套管大小时,除了公称直径,再增加套管本身外径及壁厚等信息,或者在设计交底时,善意提醒一下。
全部回复(21 )
  • chensheng1982
    chensheng1982 沙发
    你不要把施工人员当
    2011-12-25 16:50:25
  • zlx20100922
    zlx20100922 板凳
    建议列个水管管径和套管管径的对照表,这样比较直观,图上水管处按DN标注管径,需加套管处另注套管管径详见对照表。
    2011-12-24 17:18:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新手求教:这两个水力计算表我应该怎么取舍
我是新手,有个疑问,望能解答。 选用钢管,计算给水沿程损失的时候,查设计手册后面的水力计算表。 后面有2个计算表,一个是水煤气钢管水力计算表,还有一个是中等管径与大管径水力计算表,小管径我都查的是水煤气钢管水力计算表,但是到了125和150的时候,2个都有,而且差的蛮大的,如果管线长度一长,损失相差蛮大。 请问下,2个有什么区别,我应该怎么取舍。这个问题困扰我很久,希望知道的能告诉我,不胜感激,谢谢。
