土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 两起污闪事故的反思
两起污闪事故的反思
发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
2001年2月中旬在湖南省东南部某县城内有一台12kV的SF6断路器发生闪络故障,其表现为三相端部的接线板沿瓷绝缘子表面与(接地的)法兰盘发生闪络,同时引起相间短路;导致接线板的根部被烧损,瓷绝缘子局部烧蚀起皮。
附件名:20041181099885847274/两起污闪事故的反思.htm
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • huangxiaoyou
    huangxiaoyou 沙发
    1 引言
      无独有偶,2001年4月8日在山西省中部太原市也有一台12kV的SF6断路器发生闪络故障,其闪络烧损情况与湖南省的一台基本相同。
    2 现场检测
      对这两起闪络事故,我们分别对上述两台产品进行了检测。其结果是断路器本体内的SF6气体压力均正常,回路电阻也在合格范围内。在合闸位置和分闸位置分别进行了对地、相间及断口工频耐压试验,均顺利地通过42kV,未发生闪络、击穿等异常现象。
    3 原因分析
      (1)闪络故障的外部状况:
      ①两地的产品均安装在公路的大树下或树旁。树高约20m左右,且枝叶茂盛,离树枝的最近距离只有1m多远。
      ②发生故障的季节都是在春季2~4月份的夜间。此时的气候为北方风沙大,雾气大;南方雾气大并伴有小雨。
      ③两地的空气环境质量均不好,工业污秽,冬季生活取暖燃煤烟尘和飞尘等污染严重。
      (2)闪络故障的机理:
      目前,户外电力设备的对地绝缘均采用有机或无机的固体介质;如硅橡胶、环氧树脂、玻璃、陶瓷等。并根据它们的用途,制造出形态各异的固体绝缘子。由于固体介质的沿面闪络电压要比同一间隙(没有固体介质时)纯空气的击穿电压降低很多,外加受自然环境如污移、雷击、风、异物及不可预测的外界因素影响,因此,在均匀或不均匀电场强度的作用下,从电晕放电、细线状辉光放电、滑闪放电等沿面放电开始发展为闪络故障。
    4 预防污闪故障的措施
      (1)合理的选择外绝缘的爬电比距。要根据本地区污秽等级的分布情况和性质合理的选择外绝缘的爬电比距,并适当留有一定的裕度。
      (2)定期对瓷绝缘子表面进行清洗。在污闪或污秽季节到来之前,定期对瓷绝缘子表面的污秽物进行清洗。污秽严重地区至少半年清洗一次。
      (3)清理妨碍电气设备运行的物品。电气设备周围的大树、广告标语、通信线路,可能给电气设备的正常运行带来了很大危害。应定期对这些危害源或其它妨碍物进行检查、清理。
      (4)定期检查,更换不良瓷绝缘子。由于瓷绝缘子的材料和制造工艺等因素影响,造成其质量分散性很大;另一方面,因瓷质烧结体属不均匀材料,在长期的运行中,受各种应力的作用,可能瓷体造成损伤而导致机械性能和电气性能的下降。
      (5)采用防污涂料。对污秽严重地区的瓷绝缘子表面采用涂抹有机硅油或RT涂料等防污措施,以增强其抗污能力。
      (6)附加硅橡胶伞裙片。对爬距小,污移严重地区的瓷绝缘子采取在原瓷绝缘子上安装(附加)硅橡胶裙片的方法,以增加其爬电比距,提高沿面闪络电压。
      (7)采用防污涂料与附加硅橡胶伞裙片相结合的方法。因两者都有良好的憎水性和憎水迁移性,因此,可利用防污涂料与附加硅橡胶伞裙片各自的优点、缺点,进行性能互补,消除电场分布不均和易引发雨闪、雾闪的缺陷。
      (8)采用硅橡胶绝缘子。在电气设备的设计或选型中采用自洁性和憎水性良好的硅橡胶绝缘子,使设备防污能力和闪络电压上一个档次。
    5 结论
      污闪事故是对供电可靠性危害极大的频繁性事故,在电气设备发生污闪时,重合闸的成功率极低,使断电保护失灵,往往导致大面积停电。为防止污闪事故的发生,就要从科研、设计、运行维护等全方位入手,结合本地区的污秽情况及自然环境条件,选择适当的对策,减少污闪事故的发生率。
    2009-08-22 22:47:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小水电机组起励建压困难问题
论文简介: 目前,在山区县、市中,有大量的小水电机组。它们利用独特的地理环境,为当地经济发展起到了积极的作用。但在日常维护中,经常出现一些小故障,尤以停机后,再次开机起励建压困难居多。 附件名:20041151099621256620/小水电机组起励建压困难问题.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
