土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于冷却水塔的水泵问题
关于冷却水塔的水泵问题
发布于:2011-12-17 23:27:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
问问弱弱的问题哈:
大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗?
公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。
这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。
大家说说有什么不良后果啊???
全部回复(18 )
  • cjfu0603
    cjfu0603 沙发
    关掉冷却风扇,不行的话开冷却水旁通,冷却水不经过淋水填料直接进入水池
    2013-05-05 13:12:05
  • dongxiaofei2003
    两个水泵同时开,流量加倍,但个人认为不能解决融冰问题。如果确认融冰堵住了水塔的出水口,两个水泵同时开也不在额定状态运行,浪费电,长时间对设备不好。.比较同意楼上的建议请冷却塔厂家过来在冷却水塔中加入适应型号的发热管,或者加防冻液。
    2012-02-04 15:42:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
汽车压缩机选购
想买个制冷量1KW以上的汽车空调压缩机,冷媒要求R134A,定排量,实验室用,要求性能良好,适合长时间使用,钱不是问题(呵呵)。不知如何选择,请各位大佬不吝赐教!
