土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 发起讨论!公共建筑房间疏散门的个数该如何定
发布于:2011-12-17 20:56:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
本人理解:应根据防火规范第5.3.8条、第5.3.13条第4点的规定进行设计。第5.3.13条第4点规定的是到最近疏散门的直线距离,如距离不够,可通过移动疏散门的位置或增加数量来解决。但在满足房间内的疏散距离的前提下,有如下几个问题与大伙商榷:1.袋形走道两侧的房间的疏散门个数该怎么定?2.一层房门直通室外的房间,疏散门个数该怎么定?各地的消防部门有何不同理解。发起讨论!
全部回复(15 )
  • xcx900528
    xcx900528 沙发
    多规多规多规5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量疏散门的数量疏散门的数量疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置可设置可设置可设置1个个个个疏散门疏散门疏散门疏散门: 1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于且建筑面积小于等于且建筑面积小于等于且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;;;; 2 除托儿所除托儿所除托儿所除托儿所、、、、幼儿园幼儿园幼儿园幼儿园、、、、老年人建筑老年人建筑老年人建筑老年人建筑外外外外,,,,房间位于走道尽端房间位于走道尽端房间位于走道尽端房间位于走道尽端,,,,且由房间内任一点到疏散门且由房间内任一点到疏散门且由房间内任一点到疏散门且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于的直线距离小于等于的直线距离小于等于的直线距离小于等于15m、、、、其疏散门的净宽度不小于其疏散门的净宽度不小于其疏散门的净宽度不小于其疏散门的净宽度不小于1.4m;;;; 3 歌舞娱乐放映游艺场所歌舞娱乐放映游艺场所歌舞娱乐放映游艺场所歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。 多多多多规规规规5.3.9 剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过250 人;当容纳人数超过2000 人时,其超过2000 人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400 人。 多规多规多规多规5.3.12 地下地下地下地下、、、、半地下建筑半地下建筑半地下建筑半地下建筑((((室室室室)房间疏散门的疏散门的疏散门的疏散门的设置应符合下列规定: 3 房间建筑面积小于等于50m2,,,,且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门个疏散门个疏散门个疏散门; 4 歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2 个,其中每个厅室或房间的疏散门不应少于2个。当其建筑面积小于等于50m2 且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门; 多规多规多规多规5.3.10 体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700 人。 高规高规高规高规6.1.12.3 人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数按1.00m/.百人百人百人百人计算。 高规高规高规高规6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。 高规高规高规高规6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中公共建筑中公共建筑中公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m75m75m75m2222时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。 高规高规高规高规6.1.12.2高层建筑地下室地下室地下室地下室、、、、半地下室半地下室半地下室半地下室的安全疏散;房间面积不超过50m2,停留人数不人数不人数不人数不超过超过超过超过15人人人人的房间,可设一个门一个门一个门一个门
    2012-12-07 14:56:07
  • chenqilinaa
    chenqilinaa 板凳
    感谢楼主提出这个问题,在各位老师的讨论中我学习到了不少的东西。感谢!!!
    2012-05-03 11:34:03
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
麦当劳 得来速餐厅 是否违反规范
设计中刚好遇到这个问题:看新闻,麦当劳与中石化合作,已在全国各地中石化加油站内建了很多得来速餐厅(汽车餐厅),而汽车加油加气站设计与施工规范GB50156--2002(2006 年版) 11.2.10条 明确规定:加油加气站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。不知各地已建起的这种餐厅是否突破规范设计,希望有设计过此类项目的朋友说一说设计的体会。是否要当地规划部门,消防部门,建设厅等特批?
