土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新人求教给水末端管道安装
我看我们工地卫生间给水管安装,三通和变径距离只有5公分左右,不知道可不可以,是否有规范要求三通和变径之间的距离,距离太近,阻力大,是因为给水有压,所以不考虑距离的问题呢。
全部回答(6 )
  • chensheng1982
    给水可以
    2011-12-25 16:42:25 来自 PC 评论 举报
  • ssy441
    不对吧!要看管径,不是楼主提到的问题都可用异径三通解决!!
    2011-12-23 15:44:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
