土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求压缩机电机烧毁原因
求压缩机电机烧毁原因
发布于:2011-12-17 18:41:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台冷水机,在正常运行过程中压缩机电机烧毁,维修给出的结论一个是单边电流过大造成线圈烧毁,还有一个是长期负载过大造成绑带都断了;其他部分完好,油很干净;排除金属屑或者线圈绝缘缺陷引起烧毁。
经检查这个冷水机的情况是这样的:
1、两个交流接触器坏了(分线圈启动,比泽尔4H25.2),接触器选型上大了一号,触点没有问题,外壳有点变形,用起子 顶住触点都能闭合,线圈得电后触点有一路不能闭合;热继电器选型过大,起不到保护作用;分线圈启动间隔是0.5秒;
2、供液电磁阀有时候关闭不严,经检查膜片下方管道内有一根焊丝头(估计是储液罐焊接用的),膜片上有焊丝头顶过的痕迹;由于关不严因此水温到了压缩机也不停,蒸发板上到最后是厚厚的冰;
3、感温包松动,平衡管在感温包前靠近蒸发板;
4、蒸发组件在一楼,压缩机组在二楼,有回油弯;
5、由于是用温控控制供液电磁阀,压控控制压缩机,因此可能存在压缩机短时间内二次启动的可能;
6、在夏天可能存在着冷凝温度过高的情况,高压可能达到过25公斤(高压控被客户调到26公斤了);
压缩机现在修好了,发现的问题也解决了,但是对于这个压缩机烧毁的原因,一直没有一个特别明确的指向,因此心里一直不安,就怕再烧,因此求大家来分析一下。
[ 本帖最后由 klmyn 于 2011-12-17 18:43 编辑 ]
全部回复(22 )
  • hotfix123
    hotfix123 沙发
    可能是压机过载或者是电流过大!
    2012-01-15 13:09:15
  • wangzhilei11
    wangzhilei11 板凳
    压缩机缺相这才是最大的原因。想想电机缺相长时间工作不烧掉那才见鬼了呢?
    2012-01-06 22:14:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵空调排气故障
故障显示是:排气超出每日排出范围。机器不能启动。请各位大侠给点意见。
