土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小小门锁大学问,懂或者不懂都要看看,因为你家里也有小小门锁
发布于:2011-12-17 16:20:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有句话是这样说的:一夫当道,万夫莫开。形容山势又高又险,一个人把着关口,一万个人也打不进来。不过,今天要说的这个“一夫当道”,是指你家的门锁、或者是你公司、办公室的门锁。
  据 上海装修公司的风水师介绍从风水的位理学原理来看,门锁关乎人的运势,主要是以下几个方面:
  1、门锁上锈破旧
  2、很多人拥有这个门锁的钥匙,关键是其中一些人已经与这个门毫无关系了。
  3、门锁的锁本身不符合这个门,即是说门和锁不相配。
  下面重点说说门锁如何才是相配:
  第一条:首先要知道,你“打”的这扇门要合理,即符合风水的位理学原理。概括的说就是门开的位置、门的尺寸、门的质地、门的颜色、门的形状、门开的方向是向里开还是向外开等。如果说门都没搞好,那么“皮之不存毛将焉附”,谈门锁也就毫无意义了。
  第二条,假设你的门基本符合上述提的要求,那么,门锁开在何处也是关键。即是说,你将门锁这个“眼睛”开在“鼻子”的位置或者开在“嘴巴”位置,显然没摆正位置,都会对门内的人员造成影响。
  第三条,你用的什么门锁,关乎重大。很多朋友听过郑博士讲课,知道任何的屋宅风水都要与人自身的风水相吻合,即是说风水的位理学和人体的命理学要一致,即主体和客体的一致、主观和客观的和谐。
 任何人都有自身的五行,即金木水火土,所以我们平常会说,“你是什么命?”,回答可能是“我是木命”等。
 任何门锁也有自身五行,门锁也可从风水的位理学上分为金木水火土。
  1、金锁:注意金锁并不是金做的锁,这里是按照门锁的形状、款式、里应外合等来论的。凡是单独上的门锁就是金锁。可见,金锁是自古就有的。
  2、木锁:但凡门关上后,还要自己用钥匙锁门的锁就是木锁。虽然平时麻烦,但是不会出现下面水锁的那种问题。  3、水锁:凡是门合上后就能自动上锁的锁就是水锁。“水来门挡”,水锁有时比较麻烦,往往主人到门外去,门被风一吹关上了、上锁了,钥匙却没带出来。
  4、火锁:凡是用密码来解锁的门,就是火锁。通常保险柜上用的比较多,但是,某些部门和住宅的门锁也会采取这种方式的锁。另外,但凡用遥控的方式解锁的锁也是火锁。通常汽车的车门用的比较多,某些屋宅的车库门会用此种锁,小部分高级别墅也会用火锁。还有,凡是用卡当钥匙的门,即是火锁。比如宾馆的门锁就是。
   上海装潢网温馨提醒如果你发现自己莫名其妙地在婚姻、情感上出问题;在事业财运上出状况、甚至健康上手损,那么,不妨查查你家的门锁,或者查查你单位、公司办公室的门锁如何,没准就是它们惹的祸呢。
本文由 二手房装修站长小编编写,转载请原文转载
全部回复(4 )
  • wd720720
    wd720720 沙发
    不太理解楼主的意思 真的
    2012-06-05 16:08:05
  • inte123
    inte123 板凳
    谢谢分享 !!!!!!
    2012-04-02 13:45:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
整个家装中瓷,地砖及橱卫要注意的问题
瓷,地砖及橱卫要注意的问题,先讲瓷地砖:现在的瓷地砖分有缝和无缝两种,无缝就是边是直角的那种,这种瓷砖铺上去也不是说完全无缝了,就是缝隙比原来的有缝砖来的小些.从而美观度增加了(因为缝隙都是用填缝剂填的,时间长了就会发黄或发黑,缝越小当然看上去越好).当然无缝的肯定比有缝的贵了.一般来说同一品牌,同一档次的地瓷砖,无缝的比有缝的要贵20%左右(仅供参考).我一直认为,不是内行的朋友还是去正规的专卖店买吧,虽然价格贵点,但大家想想清包工省下来的钱,贴到这里还是合算的,必尽这些材料是装在你自己家中的.瓷地砖一般(比如:现代,诺贝尔,大将军等)品牌有缝砖在60到100元每平米(花砖,和腰带另算,可以不用的),如遇到促销活动还能便宜点.贴瓷地砖的附料还有水泥(好的20元左右一包),黄沙(3到4元一包,是大包的),界面剂(好点的几十元一包,比如:圣戈班等),填缝剂(十几元一包,圣戈班的就行了),801胶水(中南牌的,70元左右一桶,一般两桶可以了)等.在贴瓷砖前防水工程千万不要漏掉。
