土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂380V母线电压一般控制在多少最好?
发布于:2011-12-17 15:38:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全部回复(5 )
  • sx717
    sx717 沙发
    母线上电压不低于400V。
    2012-05-11 08:24:11
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 板凳
    一般是400V比较好。负载的额定电压一般为380V,考虑一个电压降,母线上就是400V左右。
    2012-05-10 13:52:10
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
发电厂事故连载
华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报1999 年4 月12 日,华能汕头电厂2 号机组在大修后的启动过程中,因漏掉对高压缸法兰加热左右侧回汽门的检查,左侧汽门实际开度很少,使高压缸左右法兰温差严重超限,监盘又较长时间没有发现,造成高压转子大轴弯曲事故。造成这起事故的直接原因是运行人员责任心不强,严重失职,运行管理薄弱与规章制度不健全也是造成事故的重要原因。这种因左右法兰加热不均导致高压缸转子
