土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 活动板房计算方法要点
活动板房计算方法要点
发布于:2011-12-16 22:16:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家谁知道 活动板房的计算要点有哪些?
活动房计算方法要点
长度:1K=1.82米
总面积=长×宽+走道+雨蓬的面积
<一> 单屋坡顶房计算公式:
<1>室内面积:〔MK(米)+0.16(米)〕×〔NK(米)+0.16(米)〕=A(㎡)
或〔(M×1.82)米+0.16米〕×〔NK(米)+0.16(米)〕
<2>雨蓬面积:1/2×1(米)×〔NK(米)+0.16(米)〕=B(㎡)
总面积= A(㎡)+ B(㎡)
<二> 双层坡顶房计算公式:
<1>室内面积:2×〔MK(米)+0.16(米)〕×〔NK(米)+0.16(米)〕=C(㎡)
<2>雨蓬面积: 1/2×1(米)×〔NK(米)+0.16(米)〕=D(㎡)
<3>走道面积: 1(米)×〔NK(米)+0.16(米)〕=E(㎡)
<4>楼梯面积:1部板房计算方法要点
长度:1K=1.82米
总面积=长×宽+走道+雨蓬的面积
<一> 单屋坡顶房计算公式:
总面积= A(㎡)+ B(㎡)
<二> 双层坡顶房计算公式:
<4>楼梯面积:1部楼梯=4.5(㎡) ———一边
2部楼梯=9(㎡)———两边
总面积= C(㎡)+ D(㎡)+ E(㎡)+9(㎡)
<三> 三层坡顶房计算公式:
1>室内面积:3×〔MK(米)+0.16(米)〕×〔NK(米)+0.16(米)〕=F(㎡)
<2>雨蓬面积: 1/2×1(米)×〔NK(米)+0.16(米)〕=G(㎡)
<3>走道面积: 1(米)×〔NK(米)+0.16(米)〕=H(㎡)
<4>楼梯面积:1部楼梯=9(㎡) ———一边
2部楼梯=18(㎡)———?两边
总面积= F(㎡)+ G(㎡)+ H(㎡)+18(㎡)
说明:M为宽度方向模数;N为长度方向模数。
备注:每隔2K就一道隔墙,一个门,2个窗。
计算面积时长度两边要加0.16米
一般常用斜坡顶板房宽度都是3K=5.46米
3K宽的板房长度每2K为一个单元即19.9(约20㎡)
每个单元约20㎡,可放4张双层铁架床。
雨蓬面积按50%计面积
楼梯每条计面积4.5㎡
楼梯=4.5(㎡) ———一边
2部楼梯=9(㎡)———两边
[ 本帖最后由 changjunjie 于 2011-12-16 22:19 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    其实活动方式临时性建筑,按照规范规定,使用基准周期最多也就5年,且安全等级要降低一级使用。况且现在已经有标准化的,且规模化生产的活动房了。还把他搞得那么复杂,就没有意义了。如果确实是想学习计算一下,还是可以肯定的。也应该受到表扬。
    2012-03-01 10:45:01
  • lbp120d
    lbp120d 板凳
    这个可以琢磨一下,不过不太直观,呵呵
    2012-02-28 21:53:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架柱的变阶
本人正在做一个门式刚架 三连跨 每跨27米 每跨有10吊车 牛腿高度7米 檐口高度10米 采用电动单梁式吊车 问:这种情况是做成钢梁与柱铰接 牛腿以上柱小下柱大 还是全部都做成刚接 柱子也不变阶比较好
