土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谁见过这样的电机
谁见过这样的电机
发布于:2011-12-16 22:02:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
润滑泵上的,我一点电气不懂的,它这电机,铜线不在定子内,另绕一圈,是什么原理?
全部回复(39 )
  • power_power
    power_power 沙发
    学习了.没有见过这个东东
    2012-06-16 15:17:16
  • xiehuaemail
    xiehuaemail 板凳
    没见过。有点意思。
    2012-06-11 17:35:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?   1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.   例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]    4极电机 50Hz 1500 [r/min]    结论:电机的旋转速度同频率成比例   本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
