土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非标防爆正压柜需要注意的问题
非标防爆正压柜需要注意的问题
发布于:2011-12-16 15:06:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2319278628@qq.com
非标防爆正压柜需要注意的问题
● 1区、2区及20区、21区、22区危险场所;
● 防爆正压柜 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T4及以下组别爆炸性气体环境及可燃性粉尘环境;
● 广泛应用于石油、化工、军工等危险场所。
● 外壳采用优质钢板或不锈钢密封焊接而成,结构紧凑,外形美观;
● 防爆正压柜主腔体为正压腔,内装用户所需的电器元件和检压传感系统,布气系统及气压调节系统等;副腔体为隔爆腔,内装自控换气系统、电源切换系统、报警系统、压力显示系统等;
● 防爆原理:采用介质隔离点燃源,即:把用户所需的电器元件装在一个充满正压力且洁净介质的外壳内,使外部环境中易燃易爆 的气体混合物质无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度,从而达到防爆的目的;
● 防爆正压柜,通风型正压柜,不间断连续供风,正压腔内电器元件的工作热量可随时带走,具有良好的散热功能;
● 设置换气连锁,产品投运前,只有经过正压腔内换气并达到规定的时间和换气量后,确保腔内清除易燃易爆气体,才能得电并开 始检测正压腔气压,当正压腔内气压达到规定要求时,隔爆腔电源切换系统才能向正压腔送电,确保产品在运行时,
正压腔内电器元件已被洁净介质有效隔离;
● 防爆正压柜,隔爆腔自控系统不间断监控并显示正压腔压力参数,正压腔内设定工作压力为100Pa≤P≤800Pa,当气压高压800Pa时,自控系 统自动关闭进气或开启排气阀,调整内部气压,确保产品不受高压冲击而变形损坏;当气压低于100Pa时;自控系统报警;开启 进气阀,自动补气,补气成功后自动恢复正常,当补气失败时,自控系统继续报警,内部气压降至60Pa时,系统自动断电(可按 用户要求设置);
● 防爆正压柜用户提供气源时,必须为洁净空气或惰性气体,气源压力为0.2~0.8MPa;
● 外形及安装多样化,并可按用户要求特别制作,钢管或电缆布线均可;
● 执行标准:GB 3836.1~5-2000。
● 防爆正压柜定货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数及所需数量;
● 定货时用户应提供详细的电气系统图、控制原理图、元件布置图及元件清单、进出线口规格、数量等。
祥华防爆电器有限公司 南京市大桥北路1号华侨银座3层 潘 军150 5188 1667 025-660 222 40
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
一类高层综合建筑动力(VRV空调)和照明共用一根母线槽配电系统合理吗
一类高层综合建筑低压配电系统为:动力(VRV空调)和照明共用一根母线槽通到塔楼后,动力和照明在电表箱后分开,请问这样的实际有没有什么问题,当空调开启时启动电流大,会不会影响照明质量,对照明设备寿命有没有影响?请教大家了,先谢过!
