水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
裂隙含水层井址选择方法与经济分析论文简介: 地下水流过稀疏、狭窄裂隙的区域,含水和不含水钻井位置常常相距仅在几十米。在这些区域的钻井成功率很低,因为有水的钻井位置很少被发现,而且很难识别。利用映象和表面地球物理学的结合在钻井位置选择上的应用,钻井成功率有很大的提高。用这种方法对诸多的选址方法进行了经济利益评价,证明了地球表面物理学和航空摄影在这些区域的应用是成功的,减少了近2倍的钻井成本,提高了钻井成功率,那是因为狭窄裂隙带上覆盖了好几米厚的风化土和植被被形象地刻画出来。在井址选择中起到了重要的指导作用,并收到了一定的社会效益和经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
