土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
发布于:2011-12-16 10:19:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...
我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
全部回复(21 )
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    找到了:《建筑给水排水规范》第 4.5.8A条 QQ图片20131228221810.jpg
    2013-12-28 22:19:28
  • 风水大师
    风水大师 板凳
    现在做了一个项目,也遇到了同样的问题,标准层是封闭阳台,内有洗衣机,设了排水立管,阁楼层是露台,不知露台的雨水是否可以排入排水管?还没有找到规范依据,哪位高人找到了,请指导一下啊
    2013-12-28 21:13:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
规范中关于室外消火栓用水量的疑问
《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。这两个数据是否矛盾 求解惑
