土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【分享】园林建筑师手记(转)
【分享】园林建筑师手记(转)
发布于:2011-12-16 09:57:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
园林建筑师手记(园林设计的一些常识)
园林建筑师手记
[来源] 《园林》
[作者] 章怡维
[ 本帖最后由 mengqf2008 于 2011-12-16 10:17 编辑 ]
全部回复(54 )
  • mengqf2008
    mengqf2008 沙发
    块料路面的铺砌要注意几点:
      □广场内同一空间,园路同一走向,用一种式样的铺装较好。这样几个不同地方不同的铺砌,组成全园,达到统一中求变化的目的。实际上,这是以园路的铺装来表达园路的不同性质、用途和区域。
      □一种类型铺装内,可用不同大小、材质和拼装方式的块料来组成,关键是用什么铺装在什么地方。例如,主要干道、交通性强的地方,要牢固、平坦、防滑、耐磨,线条简洁大方,便于施工和管理。如用同一种石料,变化大小或拼砌方法。小径、小空间、休闲林荫道,可丰富多彩一些,如我国古典园林。要深入研究园路所在其他园林要素的特征,以创造富于特色、脍炙人口的铺装来。例如,杭州的竹径通幽,苏州五峰仙馆与鹤所间的仙鹤图与环境融洽一体,诗情画意,跃然纸上。明·计成在《园冶》中对此早有论述"惟所堂广厦中,铺一慨磨砖,如路径盘蹊,长砌多般乱石,中庭式宜叠胜,近砌亦可回文,八角嵌方选鹅子铺成蜀锦。"
      □块料的大小、形状,除了要与环境、空间相协调,还要适于自由曲折的线型铺砌,这是施工简易的关键;表面粗细适度,粗要可行儿童车,走高跟鞋,细不致雨天滑倒跌伤、块料尺寸模数,要与路面宽度相协调;使用不同材质块料拼砌,色彩、质感、形状等,对比要强烈。
      □块料路面的边缘,要加固。损坏往往从这里开始。
      □侧石问题。园路是否放侧石,各有己见。笔者认为要依实而议定:
      ①看使用清扫机械是否需要有靠边;
      ②所使用砌块拼砌后,边缘是否整齐;
      ③侧石是否可起到加固园路边缘的目的;
      ④最重要的,是园路两侧绿地是否高出路面,在绿化尚未成型时,须以侧石防止水土冲刷。
      □建议多采用自然材质块料。接近自然,朴实无华,价廉物美,经久耐用。甚至于旧料、废料略经加工也可利用为宝。日本有种路面是散铺粗砂,我们过去也有煤屑路面;碎大理石花岗岩板也广为使用,石屑更是常用填料。如今拆房的旧砖瓦,何尝不是传统园路的好材料。按虹桥花园使用情况,厚150毫米以上块石路面(通车),包含至铺砌完成,价150元/平方米以内,弹街石价100元/平方米以内(以上未包含前期已施工碎石垫层)足比使用砼路而便宜。
      园路与种植
      (1)与园路、广场有关的绿化形式有:
      中心绿岛、回车岛等;
      行道树;
      花钵、花树坛、树阵;
      两侧绿化。
      (2)最好的绿化效果,应该是林荫夹道。郊区大面积绿化,行道树可和两旁绿化种植结合在一起,自由进出,不按间距灵活种植,实现路在林中走的意境。这不妨称之为夹景;一定距离在局部稍作浓密布置, 形成阻隔,是障景。障点使人有"山重水复疑无路,栖口暗花明又一村"的意境。城市绿地则要多几种绿化形式,才能减少人为的破坏。在车行园路,绿化的布置要符合行车视距、转弯半径等要求。特别是不要沿路边种植浓密树丛,以防人穿行时刹车不及。
      (3)要考虑把"绿"引伸到园路、广场的可能,相互交叉渗透,最为理想:
      使用点状路面,如旱汀步、间隔铺砌;
      使用空心砌块,目前使用最多是植草砖。波兰有种空心砖,可使绿地占铺砌面2/3以上。
      在园路、广场中嵌入花钵、花树坛、树阵。
      (4)园路和绿地的高低关系。
      设计好的园路,常是浅埋于绿地之内,隐藏于绿丛之中的。尤其是山麓边坡外,园路一经暴露便会留下道道横行痕迹,极不美观,因此设计者往往要求路比"绿"低,  但不一定是比"土"低。由此带来的是汇水问题,这时园路单边式两侧,距路l米左右,要安排很浅的明沟,降雨时汇水泻入的雨水口,天晴时乃是草地的一种起伏变化。
      (5)城市道路的绿化,与道路的性质相关有很大不同,如高速公路、高架路、景观大道、步行街等,这是另一个题目的文章了。
    2012-01-17 11:43:17
  • mengqf2008
    mengqf2008 板凳
    园路的线型
      (1)规划中的园路,有自由、曲线的方式,也有规则、直线的方式,形成两种不同的园林风格。当然采用一种方式为主的同时,也可以用另一种方式补充。仔细观察,上海杨浦公园整体是自然式的,而入口一段是规则式的;复兴公园则相反,雁荡路、毛毡大花坛是规则式,而后面的山石瀑布是自然式的。这样相互补充也无不当。不管采取什么式样,园路忌讳断头路、回头路。除非有一个明显的终点景观和建筑。
      (2)园路并不是对着中轴,两边平行一成不变的,园路可以是不对称的。最典型例子是浦东世纪大道:100米的路幅,中心线向南移了10米,北侧人行道宽44米,种了6排行道树。南侧人行道宽24米,种了两排行道树;人行道的宽度加起来是车行道的两倍多。
      (3)园路也可以根据功能需要采用变断面的型式。如转折处不同宽狭;坐凳、椅处外延边界;路旁的过路亭;还有园路和小广场相结合等等(见图)。这样宽狭不一,曲直相济,反倒使园路多变,生动起来,做到一条路上休闲、停留和人行、运动相结合,各得其所。
      (4)园路的转弯曲折。这在天然条件好的园林用地并不成问题:因地形地貌而迂回曲折,十分自然,不在话下。而上海一般就不是这样。为了延长游览路线,增加游览趣味,提高绿地的利用率,园路往往设计成婉蜒起伏状态,但是上海园林用地的变化不大,往往一马平川而根据不足。这时就必须人为地创造一些条件来配合园路的转折和起伏。例如,在转折处布置一些山石、树木,或者地势升降,做到曲之有理,路在绿地中;而不是三步一弯、五步一曲,为曲而曲,脱离绿地而存在。陈从周说:"园林中曲与直是相对的,要曲中寓直,灵活应用,曲直自如。"以明·计成的话要做到:"虽由人作,宛如天开。"
      (5)园路的交叉要注意几点:
      ▲避免多路交叉。这样路况复杂,导向不明。
      ▲尽量靠近正交。锐角过小,车辆不易转弯,人行要穿绿地。
      ▲做到主次分明。在宽度、铺装、走向上应有明显区别。
      ▲要有景色和特点。尤其三叉路口,可形成对景,让人记忆犹新而不忘。
      (6)园路在山坡时,坡度≥6,要顺着等高线作盘山路状,考虑自行车时坡度≤8,汽车≤15;如果考虑人力三轮车,坡度还小,为≤3。
      人行坡度≥10%时,要考虑设计台阶。园路和等高线斜交,来回曲折,增加观赏点和观赏面,未尝不是好事。
      (7)安排好残疾人所到范围和用路。
      园路的铺装
      建议采块料-砂、石、木、预制品等面层,砂土基层即属该类型园路。这是上可透气,下可渗水的园林--生态--环保道路。之所以如此建议,是基于下面几点考虑:
      (1)符合绿地生态要求。可透气渗水,极有利于树木的生长,同时减少沟渠外排水量,增加地下水补充。
      (2)与园林景观相协调。自然、野趣,少留人工痕迹。尤其是郊区人工森林这种类型绿地,粗犷一些并无不当。
      (3)新建园林,尤其上海园林,往往因地形变更,土方工程使部分、甚至大部分园路、广场处于新填土之上。
      (4)园林绿地建设是一个长期过程,要不断补充完善。这种路面铺装适于分期建设,甚至临时放个过路沟管,抬高局部路面,也极容易不必如刚性路面那样开肠剖肚。
      (5)园林绿地除建设期间外,园路车流频率不高,重型车也不多。
      (6)是我国园林传统做法的继承和延伸。
    2012-01-17 11:42:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
设计院和业主单位之间,如何选择?
本人为应届毕业生,现在有机会去某部委设计院,综合甲级资质的。现在的情况是,去设计院那边虽然辛苦点,不过可以学到技术,对以后发展有利,但是和女朋友就不在一个城市了,而且离得相当远。如果想和女朋友在一个城市只能去一个业主单位了,但是去业主单位要长期驻工地,能回到总部的机会也不多,要看个人发展。从我的性格来说更适合去设计院工作,这样的话和女朋友可能长期分居两地产生种种问题甚至分手。现在这种情况真是难以抉择,工作机会难得,但是爱情更加难以放弃。希望听听大家能给点什么意见?
