土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构之防火涂料应用
钢结构之防火涂料应用
发布于:2011-12-16 09:00:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构防火涂料的发展趋势
防火涂料是一种涂覆在材料表面,具有隔热、防燃、阻燃功能,并能有效延缓火势的发展、阻止火焰蔓延,对基材起到保护作用的特种涂料。钢材在不作任何防火措施时,经火焰燃烧15分钟即可变形。而涂覆优质防火涂料后,可使其变形时间延长至30分钟以上,为灭火赢得宝贵时间。因此,防火涂料作为一种高效简便、适用性广的防火手段,已越来越受到人们的重视。
国内外目前已有的钢结构防火涂料主要有两大类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料,前者防火效果较差,已逐渐被淘汰,而膨胀型钢结构防火涂料。 >>>全文
>>>>更多防火涂料资料下载
钢结构防火涂料简介
钢结构防火涂料:钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 >>>全文
钢结构防火涂料的分类
厚涂型防火涂料: 是指涂层厚度在8~50mm的涂料,这类防火涂料的耐火极限可达0.5~3h。在火灾中涂层不膨胀,依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性,延缓钢材的升温,保护钢构件。
薄涂型防火涂料:涂层厚度在3~7mm的防火涂料称为薄涂型防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡,以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温,保护钢构件。
饰面型防火涂料:饰面型防火涂料集防火性与装饰性为一体,当涂层遇火时迅速发泡膨胀,涂层会形成海绵状较厚实的防火隔热层,从而达到保护基体防火作用,平常又具有良好的装饰效果。
钢结构超薄型防火涂料研究进展
钢结构工程防火涂料施工方案
钢结构防火涂料工程监理实施细则
钢结构防火涂料涂装
防火涂料工程监理实施细则
钢结构防火涂料涂装工艺标准
钢结构防火涂料喷涂工艺
防火涂料施工要求
一般规定
第3.1.1 条 钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。 施工中的安全技术和劳动保护等要求, 应按国家现行有关规定执行。
第3.1.2 条 当钢结构安装就位, 与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。
第3.1.3 条 施工前 ,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《 钢结构工程施工与验收规范》 中有关规定。
第3.1.4 条 钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。
第 3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。 施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。
第3.1.6 条 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃, 相对湿度不宜大于90%, 空气应流通。 当风速大于 5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
质量要求
第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。
第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。
第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。
第3.2.4条 在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。
相关规范
GB 14907-2002 钢结构防火涂料
CECS 24:1990 钢结构防火涂料应用技术规范
GB 12441-2005 饰面型防火涂料
  • gjp1234
    gjp1234 沙发
    这么好么?
    2012-07-26 21:51:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关钢结构楼板使用花纹钢板的厚度问题
有关钢结构楼板使用花纹钢板的厚度问题一个钢结构楼面要求铺设花纹钢板(活荷载2.0),钢板上铺设混凝土的面层,跨度为2.6;哪位知道选用多厚的型号,是否要再板底加焊角钢做加劲肋;如果加焊角钢加劲的话,加劲肋型号和间距一般取多少,钢板厚度一般要多少;
