土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正给排水画双管道阀门问题
关于天正给排水画双管道阀门问题
发布于:2011-12-16 08:55:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、天正给排水画双线碳钢管道有两种画法,一是带法兰的,二是不带法兰的,有没有第三种一头带法兰,一头焊接的画法?
2、加阀门时必须有单线管道或双线管道时才能加,有没有不需要管道的前提下,直接加的,有时我们的阀门直接加在水泵接口上的,不需要管道。
能不能请飞扬老师或者其它老师解决一下,谢谢了!
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
问飞扬两个问题
1、天正能不能实现打断或者遮挡不是用天正命令画的线,就比如我用pl命令画了两条交叉的管线,现在一般的画法就是BReak命令,然后f,再在要打断的线上点两点,这样就是打断的距离一般很不美观。haochen貌似可以做到。2、插入阀门的问题。不是天正的管线是没法插入阀门的,这个真的太不合适了,好多图不是用天正画的,要修改时想插入一个阀门,还插入不了,要么去别的图复制一个,要么画一个,再要么就是用天正管线命令画一条线,在画的线上插入阀门,然后拷走。
