土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于构造柱参与受压的问题
关于构造柱参与受压的问题
发布于:2011-12-15 23:12:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近,我省出台了一个所谓的“技术规定”,说砌体结构建模时,不应考虑构造柱的作用,应去掉构造柱来验算抗压。这样一来,尤其对学校类的建筑非常不好做,请问大家,你们那里有这个“规定”吗?
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    一般的中小学校属于乙类抗震设防建筑,确实不适合采用砌体结构,如果必须采用砌体结构建议作成约束砌体结构,关于约束砌体结构可以参考有关资料,这部分内容是没有规范的.
    "应去掉构造柱来验算抗压"这样的规定是正确的,而规范上这方面的规定是不符合抗震设计的基本原则,当然了规范是砖家编的,但我们的砖家有的时候还真的会不靠谱!
    2011-12-17 19:05:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
新手做砖混结构,大家来帮忙忙啊。
小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
