土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 高温烟尘颗粒捕集技术探讨
高温烟尘颗粒捕集技术探讨
发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
本文探讨了高温烟尘颗粒特性对除尘器的影响,具体介绍当前高温烟尘的捕集方式及其烟尘捕集方式的优劣,提出高温烟尘除尘技术存在的问题及研究发展方向,它对于节能具有重要意义和广阔的应用发展前景。
附件名:20048161092666590416/Untitled-50.htm
文件大小:12K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • xcbr2006
    xcbr2006 沙发
    高温烟尘的热管余热回收技术
      超导热管是余热回收装置的主要热传导元件,与普通的热交换器有着本质的不同。热管余热回收装置的换热效率可达98%以上,这是任何一种普通热交换器无法达到的。热管余热回收装置体积小,只是普通热交换器的1/3。其工作原理如图所示:左边为烟气通道,右边为清洁空气(水或其它介质)通道,中间有隔板分开互不干扰。高温烟气由左边通道排放,排放时高温烟气冲刷热管,当烟气温度>30℃时,热管被激活便自动将热量传导至右边,这时热管左边吸热,高温烟气流经热管后温度下降,热量被热管吸收并传导至右边。常温清洁空气(水或其它介质)在鼓风机作用下,沿右边通道反方向流动冲刷热管,这时热管右边放热,将清洁空气(水或其它介质)加热,空气流经热管后温度升高。 由若干根热管组成的余热回收装置,安装在锅炉或窑炉烟口,将烟气中热量吸收并高速传导至另一端,使排烟温度降至接近露点而减少热量排放损失。加热后的清洁空气可烘干物料或补充到锅炉、窑炉内循环使用。提高锅炉和工业窑炉的热效率,降低燃料消耗,达到节能的目的。
    余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
    在工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于180℃,最高可达250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。
    热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。改造投资3-10个回收,经济效益显著。
    我是专做余热,烟气余热回收方面的设备烟气余热回收方面的工程!
    技术联系人:陈 先生
    电话:0512-69795461
    E-mail:xbcr2008@163.com ,xbcr@163.com
    2006-09-07 19:01:07
  • xcbr2006
    xcbr2006 板凳
    预制式双层不锈钢烟囱
    YBS-Y预制式双层不锈钢烟囱是我公司根据国际公认的英国标准BSI- BS *4076 -89和美国.德国等国家的先进技术经过我司科技人员的消化改进.提高,适合我国高层建筑内置式(附壁式)烟囱使用的高科技产品,我们已做到国内最大,最高的烟囱;摆脱了传统的不锈钢烟囱在狭窄竖井内现场拼装,焊接,安装保温等高空作业的难题.
    质量稳定可靠,属国家专产品,可承0.15MPa的压力,排放介质的温度最高可达800℃;目前公司有YBS-YY(圆型),YBS-YF(矩型).YBS-YB(板式.),集束式等四大系列.已承制了目前国内最高.最大的预制式不锈钢烟囱.并远销海外.
    应用于各种锅炉,冷热水器,柴油发电机组,焚烧炉,空调直燃机组,工业plamet系统,火力发电厂等排烟排气系统.
    其特点:比传统不锈钢烟囱重量轻,价格低,寿命长,稳定性可靠采用先进的连接工艺,创造性地解决热桥问体,领先的母体焊接工艺。技术联系人汪先生013815258746/E-mail;wtq7820@163.con
    2006-09-02 20:05:02
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
国内外污水处理厂污泥产生、处理及处置分析
论文简介: 国内外污水处理厂污泥产生、处理及处置分析 附件名:20048151092551886340/1.htm 文件大小:63K (升级VIP 如何赚取土木币)
