土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 推动蓄能技术应用 改善我国的用能结构
推动蓄能技术应用 改善我国的用能结构
发布于:2006-08-28 16:16:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
推动电蓄能技术在我目的应用,促进我国用能结构朝着节约、有利环保和降低用电成本的方向调整,为2l世纪中国的可持续发展作贡献。
附件名:20048161092664904515/Untitled-40.htm
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
散热器检测系统新控制策略的试验研究
论文简介: 为保证检测的可靠性和精度,散热器检测台要求散热器进口水温度精确控制在±0.2℃的波动范围内,而测试间温度波动在±0.1℃内。因为不同散热器的流量不同,原有的PID控制方法无法在大流量范围内保持其鲁棒性。本文基于对系统扰动的定量分析,建立了整个系统的动态模型。根据系统特殊的工作模式,结合反馈和前馈控制,作者提出了一种新的控制策略。数值模拟显示了它的有效性;实际运行中新策略调试简单,控制精度非常高,无需流量测点。而且稳定速度和鲁棒性很好,尤其对于特别大或特别小的流量效果更为明显,从而大大提高了系统的检测能力,并显著降低了电耗。此外,文章对新旧控制方法进行了比较,并提出了针对散热器检测系统的一般控制策略,并用于指导系统设计。
