土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】10kV水泥杆作拉线可以拉到墙上吗?
发布于:2011-12-15 18:29:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
问题如题!
没有在规范或文本里找到依据,说可行。
但在现场往往会遇到这种情况,没地方作拉线(放置拉线石),结果就有人建议将拉线拉到附近的院墙上或厂房的钢梁上,这可行吗?
倒是在一本非官方的PPT里看到对拉线的分类,如下:
拉线:为防止线杆倾斜而采取一种补强加固的措施,由钢绞线制成。
(1)普通拉线:用于终端杆和分支杆。
(2)转角拉线:用于转角杆。
(3)人字拉线:又称两侧拉线,一般装在线路垂直方向电杆的两侧,多用于中间直线杆。它的功能是加强电杆防风倾倒的能力,例如海边、市郊、平地及风大等环境中,一般每隔7-10根电杆做一个人字拉线。
(4)十字拉线:又叫四方拉线,一般装于顺线路方向和垂直线路方向四个方位,主要用于土质松软地区电杆和耐张杆的稳定性。
(5)高桩拉线:又叫水平拉线、过道拉线,用于跨越道路,不妨碍车、人的通行。
(6)自身拉线:又叫弓形拉线,用于地形限制不能安装普通拉线时。
(7)拉墙式拉线:因建筑物限制,直接拉到建筑物墙上。
(8)Y形拉线:主要用于电杆较高、横担较多、架设多条导线,因而受力不均匀,这样可以在张力合成点上两处安装Y形拉线。
请问:这样的分类有没有官方依据?
全部回复(20 )
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    正解,供电公司现在一般采用这种方案。
    2011-12-22 22:32:22
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 板凳
    想想别的方法或方式吧。
    2011-12-21 23:14:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:GB 50061-2010 66kv及以下架空电力线路设计规范
谁有 规范 《GB 50061-2010》帮帮小弟,急需!谢谢
