土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【急求】零序互感器穿在变压器低压侧如何选择
零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢
变压器10/0.4KV
全部回答(8 )
  • ran1234456
    版主您好,请问,现在是10/0.4KV 500KVA 的变压器,变压器厂家配套提供的是:
    500KVA干变所配的零序互感器型号:CT-400/5A,0.5级,10P10
    那么用电流继电器DL31(一个开点)0~6A,我想请教的是:
    它的电流值应该是调到多少合适
    ,谢谢
    2011-12-19 11:42:19 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    采用ABB的三极断路器,安装零序互感器,零序CT是套在N线上,还是套在A、B、C上,或者是套在A、B、C、N上?
    我目前的做法是,采用4极断路器,A、B、C、N上各套一个CT(当然N上的是零序CT)。取消变压器中性点的零序CT。
    2011-12-18 22:03:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
