土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 丹耀大厦西立面夜景照明设计
丹耀大厦西立面夜景照明设计
发布于:2006-08-28 16:15:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
建筑物的夜景照明就是利用各种光源和灯具所产生的不同效果,结合建筑物特点及周围环境。创造出建筑物在夜间同 白天一样的动人效果。建筑物夜景照明与其它照明设计有很多不同特点同,其中主要一点就是它要把照明设计的重点放在建筑物的 立面上。过去我们大多数建筑多采用沿建筑物轮廓装置串灯的办法,这种方法手法单一,不易体现建筑物的特点,效果较差。
附件名:20048121092298053781/丹耀大厦西立面夜景照明设计.htm
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
异步电动机的保护
论文简介: 该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须 考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。
