土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教中压配电设计问题
请教中压配电设计问题
发布于:2011-12-15 10:46:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我正在作的中压供电系统中,负载只有10kV两台变压器大概1250kVA和一台高压设备2000多kW,这种情况下,还需要电容补偿和消谐柜么?多谢指导
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变压器的补偿可以做在低压侧(使用、检修、维护)方便,“一台高压设备2000多kW,”的cosφ是多少?0.9以下就要装高压补偿了。
    如果高压设备接近0.9,就做低压补偿,运行在过补偿一点好了。
    如果高压设备小于0.9,就把低压的补偿量折算到高压,用高压补偿,总之,只做一侧补偿,这样能省费用。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-17 10:27 编辑 ]
    2011-12-17 10:24:17
  • wangchongtju
    wangchongtju 板凳
    多谢指导啊!
    2011-12-16 14:52:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
管道过墙上留洞的时候不能使用金属软管?
求助各位,有没有规范规定通信管道过墙上留洞的时候不能使用金属软管的?留洞在以后是要做封堵的。最好能列一下标准或者规范,多谢啦!
