土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装水地暖要注意的一些问题
安装水地暖要注意的一些问题
发布于:2011-12-15 10:11:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。   2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。   3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。   4.开启地板 采暖系统 要缓慢升温,不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。   5.不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及 地暖管 。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【紧急求助】暖气不热啊,里外温度都一样了。冻死人啦!
我家住在六楼,楼算是比较老的那种,说放气就热了,可是我放了还是冷,家里都接了好几大瓶的水了,只有连接外面管道的暖气放了水能稍微热点,其他的房间依冷照旧。在家里还得穿着羽绒服。求高手帮忙解答!
