土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【请教】照明灯具端额定电压是指380V还是220V?
发布于:2011-12-15 09:39:15 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
在≤城市道路照明设计标准≥中6.1.3规定,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。想问:这个额定电压是指380V还是220V?
全部回复(23 )
  • hongbb55211
    hongbb55211 沙发
    如果是道路照明的话。就应该是220V。
    2011-12-23 17:44:23
  • zsh340
    zsh340 板凳
    我也赞同这种说法。
    2011-12-22 15:44:22
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
现在对功率密度的计算有没形成共识?
现在普遍的计算方面是将路灯的安装功率/LS,但是我觉得安装功率本身就存在利用系数的问题,也就是总安装功率有部分不是用在机动车道上,应该乘以相应的利用系数才准确,否则会出现要达到功率密度值的要求,会造成照度偏低的现象。反面考虑一下,同一条道人行道有没功率密度值,如果有?从哪里来,还不是从路灯的安装功率中来。请各位同行多多指教!
