土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求组:怎么测量楼房插座接地线是否有效的问题
我想测量楼房插座或配电箱接地线是否有效,因为单位供电局想验收楼房地线是否虚接或未接,请问什么测量方法能够测出,买钳形接地电阻测试仪和传统打桩接地电阻测试仪可以吗,我看方法好像有点麻烦,请教各位大侠,可否有简单有效的测量方法,验收用!!!
发布于
2011-12-15 09:39:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dianqipanli
电源插座的接地线检查以往停留在接线是否正确上,通常用如下几种方法:
1.目测检查。这种方法必须打开插座才能进行,局限于抽查,不可能进行全数检查。
2.用灯泡检查。在插座通电的情况下,把灯泡接在相、地间,若灯泡亮,表示接地线良好(不过漏电保护器要动作了)。
3.电压表检查。在插座通电的情况下,用万用表测量相、地的电压来判定接地线是否良好。
4.用插座检查器检查。这种方法可以检查出零、火接反、地线漏接,新型的还可以检查零、地是否接反,漏电保护器是否动作。并且可以作全数检查。
上述四种方法都可以检查插座的接地线是否断线或缺线,但无法检查插座的接地线电阻是否符合要求。用HT234E检查插座的接地线的接地电阻,而且可以在插座通电的情况下进行。
详细情况可查阅王常余的《接地技术220问》或者找一下产品样本。
当然,如果只是检查PE线是否虚接或者漏接,使用插座检查器最方便,并且准确还很便宜。
2011-12-15 12:14:15
来自 PC
评论
举报
a9804
用插座检测仪,在网上15块一个,可以测出相零是否接反,有没有地线,几种功能的,你在网上找这个东东吧
2011-12-15 10:24:15
来自 PC
评论
举报
二相箔
主题
6
35
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
dianqipanli
2011-12-15 12:14:15
来自 PC
评论
举报
a9804
2011-12-15 10:24:15
来自 PC
评论
举报
加载更多电源插座的接地线检查以往停留在接线是否正确上,通常用如下几种方法:
[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-18 05:28 编辑 ]
