土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 掌控冰箱收缩机的事变原理。
掌控冰箱收缩机的事变原理。
发布于:2011-12-15 09:35:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  世界上的物质有三态:气态、固态和液态,在一定条件下三态可以相互转化。液体由液态酿成气态时,会汲取很多热量,简称为"液体汽化吸热",电冰箱即是把持了液体汽化吸热来制冷的,该种电冰箱由电动机供应呆板能,经过进程收缩机对 制冷系统 作功,制冷系统把持低沸点的制冷剂,蒸发时,汲取汽化热的原理制成的。
  履行目的]:
  电冰箱制冷
  掌控冰箱收缩机的事变原理。
  [履行原理]:   电冰箱的喉管内,装有一种称为氟利昂,俗称雪种的致冷剂。常常使用的一种为二氟二氯甲烷(CCL2F2),是一种无色无臭无毒的气体,沸点为29℃。氟利昂在气体状态时,被收缩器加压,加压后,经喉管流到电冰箱背部的冷凝器,借散热片散热(物质被收缩后,温度就会低落)后,冷凝而成液体。液体的氟里昂进入蒸发器的活路今后,由于分开了收缩器的压力,就立即化为蒸汽,引致冰箱内部冷却。汽化后的氟里昂又被收缩器压回箱外的冷凝器散热,再酿成液体,如此循环不竭,把冰箱内的热能泵到箱外。
  蒸气收缩式电冰箱制冷系统循环原理图。它由收缩机、冷凝器、死板过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。其动力来自收缩机,死板过滤器用来过滤赃物和死板水分,毛细管用来节流降压,热交换器为冷凝器和蒸发器。
  制冷收缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气系统方式冷剂,经收缩后成为高温高压的过热蒸气,排入冷凝器中,向附近的空气散热成为高压过冷液体,高压过冷液体经死板过滤器流入毛细管节流降压,成为低温低压液体状态,进入蒸发器中汽化,汲取附近被冷却物品的热量,使温度低沉到所需值,汽化后的气系统方式冷剂又被收缩机吸入,至此,完成一个循环。收缩机冷循环轮回来去的运转,保证了制冷过程的连续性。
[ 本帖最后由 zlsb121 于 2011-12-15 09:37 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教蒸发压力调节阀知识
由于没有接触过这东西,哪位大侠赐教一下。谢谢!
