土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机在设定位置无法定位,左右晃动
电机在设定位置无法定位,左右晃动
发布于:2011-12-15 09:00:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电机在设定位置无法定位,现象为在目标位置左右晃动。使用的是西门子mm440变频器,位置检测采用绝对值式编码器。速度是靠plc程序中“越接近目标为位置速度越慢方式来控制速度”,请教各位高手解答。谢谢
全部回复(8 )
  • zsh340
    zsh340 沙发
    或许是程序、或许是变频器的参数设置不对。我以前也用变频器试过定位。虽然精度不是很高(1~0.5mm之间的误差,电机速度越慢定位精度就越高点),但电机不会左右晃动。
    [ 本帖最后由 zsh340 于 2012-2-16 15:45 编辑 ]
    2012-02-16 15:44:16
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 板凳
    建议:重新做电机自适应,调整速度环PI,使电机零速下无爬行,和晃动。提高设备控制精度
    2011-12-19 22:43:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教,各位电气高手,小弟有事请教
如题,我在一石材厂上班,大家知道石材厂少不了行吊,龙门吊之类的东东。由于工厂需要我们需要把龙门吊的滑触线从中间切掉。两边各有一台龙门吊,之前是公用一条线的。为了便于说明我现在以1 ,2号线代替。之前的线路是从一条电源线引出8组电源线并接到滑触线的不同地方(这是之后我们查出来的)。一个250A的空开总控制。也就是说即使我们把它从中间剪短了。1 ,2号线还是单独有电的。因为总共有8组线,所以2号线最少还有3组电源线。可是开始我们不知道还以为2号线没电了。所以又从电源拉了一条线给2号供电。当我们线接好后拉空开送电的时候,第一次空开自己跳了。注意空开是250A的,当我们第二次送得时侯就炸了,后来经我们检查是抽屉式开关哪里炸的,线路先是经过抽屉式开关,在经过250A的空开的。因为我们是先把空开拉上在开始送抽屉式开关的。当时非常吓人,很大一个火球,,万幸当时人没事,因为是在配电房所以我们都害怕其它配电柜受影响,于是我们开始检查线路,所以找到了2号线的其它3组电源线,我们判断为我们新接的电源线和原有的电源线相序不对,因为都是从一个电源开关出来的,现在问题是为什么会炸,因为他们以前换集电器的时候相序也反过,但是没什么事只是换过来就好了。每个龙门吊有两个集电器,线是从两个集电器出来在把他们并到一起供给龙门吊。为什么这次就会炸呢?还有我们在滑触线不带电源线和负载线的情况下用摇表测得一条相线和零线短路。但是他们送电后龙门吊还是可以正常运行,为什么了,这个怎么解释???
