土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何保证处于水面下的水泥浇灌桩的质量
如何保证处于水面下的水泥浇灌桩的质量
发布于:2011-12-14 22:18:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大师,本人家里在建房子,有个水泥浇灌桩质量的问题想请教下,望不吝赐教。
房子每层面积140平方米,5层,层高共16米左右,框架结构,采用机械打桩,端承桩,直径有600mm和800mm两种规格,设计桩深17米,水泥浇灌。但地表0.5米下以下都是水层,且周围有大水塘,所以估计是抽不干地下水的了,只能将就施工浇灌。
请问这样的桩,该用什么样的水泥,桩的垂直度又如何保证呢(方法越简单越好),另外还有什么需要注意的吗。
本人不懂建筑,请各位大师多多指教,谢谢。
全部回复(60 )
  • liou216
    liou216 沙发
    虚心学习!!!
    2012-02-13 11:31:13
  • fanxiangjf
    fanxiangjf 板凳
    十分感谢楼上的各位大师,桩已经打好了,不好意思,前段时间一直没有上网向大家汇报。
    给我们施工的是乡下的小施工队,带的设备有混凝土搅拌机、手推车、钻桩机(具体型号不明,用一个钻头钻的)和导混凝土的三节钢管。施工时,先用钻桩机钻孔,达到深度后插入导管,通过导管注入泥浆进行清孔,清孔的时间大约15分钟左右,然后用搅拌机搅拌混凝土,用手推车把搅好的混凝土放入导管上面的漏斗(漏斗与导管相连并用螺钉锚固),当放入一定的混凝土时,人站到漏斗上面并吊起升高导管,利用人的重量通过导管向下压桩里的混凝土,然后拆一节导管,如此反复。
    用的水泥是海螺牌复合水泥,硬度好像是PC32,没有用水下水泥,因为在当地的商店没有看到水下水泥卖。水泥可能会差点了。
    另外由于是小施工队,很多操作可能不规范,如是否存在赶时间、钢笼焊接是否合格等,但由于我们不是专业人士,所以也无法辨别。不过这次打桩给我的教训就是,自个的工程,千万不要做包料。
    2012-02-11 22:07:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
冬季施工应注意什么
请教冬季施工应注意什么?
